Заводится и глохнет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится и глохнет... вывод темы на печать
Semen4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 23:34
Доброго времени суток. Smile
Имеется 2111
Вобщем такие дела:
Решил я поменять у себя прокладку ГБЦ самостоятельно (денег на сервис нема...)
Разобрал пол машины, собрал с новой прокладкой и некоторыми расходниками. Работает, но у правой нижней магистрали подтекает масло... решил что надо ещё попытку сделать. Покатался пару дней, почувствовал что машина едет уже не так резво, думаю ладно - буду менять прокладку настрою грм. Купил новую прокладку, поменял, собрал - заводится и глохнет, в чём проблема - хз. ГРМ выставил по меткам. Думаю что сдох РХХ, или чо то с топливным насосом: откручиваешь топливный шланг, ставишь на зажигание - качает, прикручиваешь обратно, ставишь зажигание - из рампы по идее должен литься бензин при нажатии на нипель - не льётся. Все датчики на месте, вроде ничего не забыл прикрутить.
ЗЫ: двигатель разбирал не отсоединяя аккумулятора - слушал музыку Pardon
Подскажите пожалста в чём дело
Semen4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semen4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 23:36
Кстати при первой сборке грм выставил тоже по меткам, но не едет...
Раньше рвала на 3й передаче - сейчас нет, даже не заводится Pardon
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 23:57
впускной коллектор не откручивал? подсос воздуха где может?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semen4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 01:00
В первый раз откручивал, во второй раз снял сразу пол двигателя.
А хде там подсос воздуха? Pardon
