Клапаны, карб, зажигание....???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Клапаны, карб, зажигание....??? вывод темы на печать
stocker87
Авто: ВАЗ 21063(1989), ОЗОН
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 23:39
bboyan
Здравствуйте, товарищи знатоки! Помогите мне пожалуйста с моей проблемой дельными советами.
Началось все с капитального ремонта двигателя, делал его сам(естественно расточку, шлифовку доверил профессионалам), головку решил сделать сам, заменил клапана, направляющие, вроде все чики-поки, собрал движку поставил обратно. После некоторой непонятки с зажиганием завел машину, и как было предписано дал ей поработать на тестовом режиме. Работала нормально, без перебоев на всех режимах( так, как по моему мнению должен работать только собраный движок). После этого выехал из гаража, прибрался там (движка еще минут 15-20 работала на холостых), поехал в родной двор. Проехав примерно 1 км, мащинка зачихала, захлебнулась(по моему мнению) и встала посреди дороги. Сначала не захотела заводится, потом с трудом завелась и с жуткими пропусками поехала. с той поры перебрал практически все компоненты машины имеющие отношение к работе двигателя, но так и не избавился от проблем: перебои в работе двигателя в диапазоне 1000-2000 об/мин. в остальных режимах все работает нормально
Машина ВАЗ 21063, карб ОЗОН, контактное зажигание, руль круглый ))
Уважаемые знатоки клуба, а теперь вопрос: в чем вы видите причины?
Понимаю вопрос слишком общий, но если вы будете задавать наводящие вопросы, то я постараюсь на них ответить, и тогда может быть вы сможете мне помочь.
С уважением, любитель.
Последний раз редактировалось: stocker87 (11 Май 2010 00:31), всего редактировалось 1 раз
stocker87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 23:56
Любитель,давай начнем с того что заполнишь профиль,ну или опишешь машину.
Какое зажигание,карб...и остальное.
Хотя в твоем случае скорее всего копать в сторону зажигания...
Свечи то хоть смотрел?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 06:56
Это получается на ХХ перебои и при старте с места?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 07:21
Зазор нормальный? Контакты чистые?
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stocker87
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 20:27
В порядке очереди
1. контактную группу менял при капиталке, тогда же выставил зазор
2. 1000 об/мин это не ХХ кажется )), траблы начинаются при попыткке нажать на педальку
3. Свечи менял при капиталке, ставил какие-то(название щас из головы вылетело), после того как завел машину, выставил на слух зажигание и настраивал карб, в процессе этого свечки слегка залило, после этого я их не поменял до сих пор. Кроме того чтобы судить о состоянии свечек я так полагаю они должны пройти хотя бы 100 км, самоочиститься или нет.
Pardon
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 20:33
Почти ХХ 900-950 об\мин.Не факт что свечи должны что то пройти,могут и с новья не работать как должно,смотря что ставили, на палёныч всегда нарваться можно.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 21:14
Может что с топливом в первой камере,после 2 открывается вторая и всё окей. Как вариант. Но имхо что то другое. Я бы для начала сменил свечи и почистил карб. Ну и разумеется померял бы компресию.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 21:21
+1 Похоже автор нарвался на паленый комплект.
Возможно, что выставленое на слух зажигание немного ранее. Трамблер на пару градусов по часой повернуть и проверить результат.
Возможно и так.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 22:28
УОЗ надо бы проверить. Не так давно слышал байку, что шлицы трамблера в грибке провернулись. Но машина не заводилась.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 12:05
wwow ,видел всякое сорванные грибки,сорванные шлицы вала маслонасоса,съеденные зубья поросёнка,а вот такого чуда не довелось.Я бы еще кондер махнул,стоит копейки, менятся за минуту и если это он эффект будет сразу.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 20:39
А ДО того, как завёл машину, зажигание КАК выставлял (выставлял ли)? И на слух как - на ХХ или на ходу?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stocker87
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 00:14
Владимирович, рад что вы зашли:
- до того как завел, выставлял по мурзилке: 1й цилиндр перед ВМТ, бегунок на контакт и "Поехали!!!". После того как завел, на слух выставил наибольшие обороты, потом чуть припозднил, после чего поехал домой проверять на ходу зажигание.
- насчет поросенка, грибка и прочих деталей этой системы ничего не могу сказать, я при обточке их заменил на новые, которые выбирал сам токарь. Хотя и тут могло не обойтись без самопала.
2 Нестер:
- Подскажи какой смысл мерять компрессию на фактически новой поршневой группе? Токарю я доверяю, он почти всем местным байкерам двигло ремонтирует. Поясни насчет компресии, пожалуйста, может я чего-то недопонимаю.
Спасибо всем за советы, как только дожди отвалят, пойду все это проверять.
З.Ы. Если у кого-нибудь еще есть версии, предлагайте, копать так до глубины глубин
