zOnk
Значит пару дней назад покатался по жаре по Москве,замигала лампочка мол тосол на минимуме.Я долил до максимума (~ 700мг).Сегодня покатался днём до магазина и обратно где то 5 км в сумме (машина стояла до поездки на солнце и сильно нагрелась).Уже вечером поехал на воробьёвы горы без пробок туда км 30.После салюта где то 2 часа стоял в пробке,и после первого где то часа опять замигала лампочка.КОгда доехал и открыл капот,обнаружил,что тосол уже даже чуть минимума ущел вниз.Скажите это нормально?Может на жаре только так?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
z0nKiD писал(а):Скажите это нормально?
нет, ищи куда течет
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
#МиХа# писал(а):нет, ищи куда течет
+100
После ночной стоянки осмотри движок,может найдешь подтеки
Проверь масло на предмет эмульсии. Не парИт из трубы на прогретой?
zOnk
Зyбиловод
Да вроде нет,блин всё осмотрел подтёки есть ,но хз от этого ли?Где то под ВУ.А тосол по прежнему исчезает.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Тут вообще капать должно.
ms747
z0nKiD писал(а):Где то под ВУ
А причем тут ВУ?
Частенько бывает,что начинает пропускать прокладка впускного коллектора.Подтек трудно увидеть из-за расположения самой неисправности.Только если пальцами там пошарить на предмет сырости.Конечно все это надо делать на холодном движке.Иначе и без рук останешся,да и ОЖ испариться от жара выпускного коллектора.Как вариант,если утром завести движок и посмотреть нет ли испарения ОЖ по мере прогрева.У меня такое было.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
у меня текло с нижнего патрубка расширительного бачка прям на соединении с бачком.. долго найти не могу, не видно там нифига.. и текло очень по малу..
