2114 троит при холодном запуске
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2114 троит при холодном запуске вывод темы на печать
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 08:17
Добрый день! Поменяли МЗ, ДМРВ, дроссель, провода, свечи, ДПДЗ*3, Датчик коленвала и фаз. Благо есть где взять. Мотор 2111 1,6i, мозг январь 7.2. Троит при холодном запуске. При легком нажатии на педаль газа все становиться нормально. Все показатели в норме, кроме мгновенного расхода. На прогретом моторе 0,7-0,8. Говорят это мало. Вчера померли компрессию, все цилиндры 11,2-11,6.Бак чистый, сетка поменяна, фильтр бензина менялся, после замены проехал 1300 км. Пробег машины 51000 км. На 48000 км. промыли инжектор.
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 09:52
ДТОЖ + массы почистить, протянуть + ДУ помыть! Wink
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gixar
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 07:15
Добрый день! ДУ вымыт, пробовали замену на другой - ни чего не дало, весь мотор протянут, температуру показывает одинаковую и с компа и на панели. Сегодня стало проявляться троение и на работающем двигателе. Двигатель работает нормально, потом он дернулся, потом опять нормально. Ошибок нет. Еще обратил внимание, что на холостых если резко нажать на газ (ударить по педали газа, так чтобы дроссель открылся на 1-3Confused сильно падают обороты, потом (1-2 сек.) все становиться нормально.
Gixar
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 07:44
Еще появился странный звук. При включении зажигания слышна работа бензонасоса и на этом фоне раздаются треск (похоже на звук рэле при слабом напряжение). Звук идет из района впускного коллектора. При выключении повторяется два раза.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:11
А не форсунка ли цокотит? Проводку у форс глянь, мож перетерлось где...
А свечи с черным нагаром на юбке?
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:21
Gixar
а форсунки как поживают про них чот неслова Pardon
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:49
На старых свечах нагар одинаковый? и какой?
Если ошибок нет, то сделать диагностику с включеным счётчиком пропусков по всем цилиндрам. Или при троении на месте проверить снятием вв провода со свечи, какой цилиндр нереагирует на снятие вв провода.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 13:31
По ходу, форсы зырить надо... сегодня как раз темка толковая была http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251880&sid=fb239b1e5c9c0b52b15e69bdf9ea0c30. У себя тоже замечаю на холодную, что-то похожее на троение (точнее один цилиндр как-будто слабовато работает), до зимы доживу, промою...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 14:24
если не горит джеки чан,и подтраивает на холодную,отрегулируй клапана
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gixar
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 15:22
Клапана регулировали и перепроверяли недели 2 назад. Все свечи одинаковые. На юбке небольшой черный нагар, легко стирается пальцем, сердечник и электрод абсолютно чистые.
Gixar
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 15:52
Забыл сказать форсунки мыли совсем недавно.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 16:35
Gixar
чудес то небывает сам понимаешь Pardon
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 16:39
Каким образом мыли?
Gixar
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 17:43
Подключением внешнего аппрата
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 20:24
Gixar
Т.е. не снимая форсунок... nea
Gixar
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 21:25
Да форсунки не снимали
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 21:31
форсы лучше снимать и чистить на стенде,как на моей машинке и делали)а если не снимать форсы то фиг увидешь,ссут они правильно или нет?
все ИМХО
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 09:28
Gixar
Форсы чистить лучше сняв с авто, так будет виден распыл...
а так
Gixar писал(а):
форсунки не снимали
не известно что в итоге получили...
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 09:29
SeGa4852 писал(а):
форсунки не снимали
в итоге их пора уже на помойку Pardon
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:11
да ладно, какая помойка, у автора пробег 51000 всего....нада копать дальше Wink
RamiL-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:17
поверь может уже и помойка быть , причо легко.
RamiL-83
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:54
Pardon ...хотя...наш бензин делает своё дело lol1
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:56
вот и я об этом , да и тупо косяк форсы неисключон ,темболее у нас Pardon
Gixar
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 07:38
А проверить можно только заменой? Звук у всех форсунок одинаков. И остается вопрос - почему троение пропадает после кратковременного нажатия на педаль газа!!!
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 09:53
А что в этот момент с напряжением происходит?
Страница 1 из 3
