Тупит нереально
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тупит нереально вывод темы на печать
ylyb1
Авто: ВАЗ 2115 2005г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:07
Всем доброго времени суток! Тупит нереально.Не могу тронуться с места на малых оборотах,надо всё время разгазовывать.Провалы в работе.Газ жмешь -не едит! ДПДЗ поменял 700 км назад. Чек горит.Холостые норм.
И ещё подскажите! Когда двери открываешь должно брынькать в панели и лампочка открывания дверей гореть ведь так? У меня ничего такого небыло. Сегодня при открытии задней двери загорелась лампочка откр двери на панели. Потом сколько не открывал-ничего нет. И подсветка ключа не работает.
Машину брал с рук 1 мес назад.
ylyb1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:12
Посмотреть код ошибки. А так похоже на ДМРВ.
Почистить концевички на всех дверях.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:13
Поставь БК типа мультитроникса и посмотри, что за ошибку выдаёт контроллер. Ну или на сервис, где прочитают код ошибки. Скорее всего отгнил какой-то датчик. На счёт дверей - сними и зачисти концевики на дверях, ну или замени их на новые.
vad1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:19
Читать код ошибки и сразу станет все ясно.
А по дверям- меняй концевики и будет все пиликать и гореть, если не будет то кури проводку.
Не учите меня жить, лучше помогите материально!
6yKuH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:21
Началось: купи!, в сервис!
ДМРВ можно с другой машины поставить (если есть знакомые).
Концевики снять и подогнуть зубья внутрь.
ylyb1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:34
Надо ехать к диагностам
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 13:26
Если точно знать что это ДМРВ. А что бы не перекидывать с другой машины поочерёдно кучу узлов, нужно знать на чо мозги ругаються. Не ну конечно можно попростиь у кого-то БК, но такую штуку нужно иметь самому, так на всякий случай.
goon103
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:08
А если есть знакомый с инжекторным ВАЗом и свободное время, то мне бы в падлу было бы деньги в сервис нести или за такую ненужную игрушку как БК платить.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 21:39
Нужен как минимум считыватель/расшифровщик кодов = БК
Сразу менять самый дорогой датчик.
И чего остаётся? Круг замкнулся.
ylyb1
Скинь фишку с датчика ДМРВ (на гофре после воздушного фильтра датчик с 4/5 проводами) и заведи - если поедет нормально, стопудово он. (хх могут поднятся чутка, а могут и нет).
Глянь состояние свечей, если есть возможность сфоткай и выложи сюда.
По проводке на форуме конечно поможем, если в электрике хоть немного соображаешь, а вот с ошибкой... Pardon
Тебе нужна полная диагностика, т.е. проверить давление топлива в рампе (диагностика системы питания)+компрессия, ну собственно по показаниям датчиков можно вынести некоторый вердикт. Т.е. машину чинить надо.
ylyb1
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 15:41
Спасибо всем за участие! Выкладываю всё как есть!Вернее как было!
Поехал к диагностам.Поменяли ДД и ДФ,отрегулировали клапана и прошили.Едит------просто не нарадуюсь.Отдал за всё 2000р.
Посоветовали ещё вставку вместо ката поставить-сделаю позже.
У меня стоит БОШ 7.9.7 и стояла родная прошивка.Тупила нереально и расход просто кашмар(в 10л по городу не укладывался),посмотрим какой будет сейчас расход. Выбрал прошивку чтобы ехала,хотя диагност предлагал и экономичный вариант-я не схотел.
Игорь Зобов
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 16:40
[quote="ylyb1"]У меня стоит БОШ 7.9.7 и стояла родная прошивка.Тупила нереально и расход просто кашмар(в 10л по городу не укладывался),посмотрим какой будет сейчас расход. Выбрал прошивку чтобы ехала,хотя диагност предлагал и экономичный вариант-я не схотел.[/quote]
А я езжу только в городе, расход порядка 12 литров выходит, прошивка родная, машину из салона в ноябре 2009 г. брал. Расход в городе, наверно, всё таки не показатель
Игорь Зобов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ylyb1
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 16:55
У тебя наверно Евро3.Два лямбда зонда?
Игорь Зобов
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 17:04
[quote="ylyb1"]У тебя наверно Евро3.Два лямбда зонда?[/quote]
Евро-3, зонд вроде один.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 17:52
два - до и после ката.
Игорь Зобов
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 10:41
посмотрю на досуге. да и особо не парюсь. На ТО езжу и ладно. авто кредитное, смысл его наворачивать. в жизни бывает всякое.
Ilya_WRX
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 23:41
Посмотри весь воздуховод, может там все забито и не хватает кислорода... На счет концевиков - проверь датчик дверей (саму эту лампочку чтоб нормальный контакт был), зачисть концевики и проводку...
Автобазар Украина - оцените наши автоцены на Rul.ua
Ilya_WRX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
