поставить масляный радиатор ! Кайф для машины ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поставить масляный радиатор ! Кайф для машины ? вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:36
поставить масляный радиатор ! Кайф для машины ? Раньше на волгах стоял, не большой масляный радиатор , для двигателя просто офигенная вещь .Кто нибудь вооще видел такое на девятках в переделке ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:43
На волгах и сейчас они стоят.
Чем?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:44
Это как? Полностью сменить водяное охлаждение на масляное? А циркуляция? У масла плотнось выше...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:51
есть умельцы выводят шланги маслостойкие как и у волги с поддона но не уверен что именно с поддона и ставят впереди радиатора он на самом деле небольшой но эфект в лето и в пробках просто отличный 70 проц двигателей летит в основн в летнее время .Считаю оочень необходим для наших машин .В конце концов давление в поддоне можно регулировать плунжерной парой .
Zibnow
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:52
Чем?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 10:58
Это добавочное охлождение к водян
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 11:02
Человек 1 писал(а):
Чем?
Да и по исполнению трудновато. Самое первое. В какую магистраль будет вкручен отбор масла? Сверлить блок чтоли? Или корпус маслонасоса?
Надо будет краник ставить, дабы на зиму отключать.
Возможные последствия для двигателя. Масло может быть постоянно "густоватым". Из-за переохлаждения (рассчитывать надо теплоотдачу). Или уменьшенное давление в двигле (рассчитывать надо сколько и где можно отобрать масла, не уменьшив давление в движке).
Какойто клапан колхозить. Чтоб он отключал циркуляцию масла через радик, при не достаточном давлении в двигле.
Вообщем проблемы одни. А все ТАЗы (начиная с "копеек" классики и по наше время)как ездили без маслорадиатора, так и ездят. supercool
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 11:30
посмотрите на темы в форуме одни перегревы и это будет усиливаться по мере приближении жары
Борьба с перегревом
1 термостат снимаем и ставид до зимы пустой без клаппана в нём
2Радиатор о чём я писал было бы вооще супер поставить масляный
3конечно подготавливаем сам радиатор промываем керхером
4 Клапан крышка расширительного бачка наиподлейшая вещь выявить работу крышки
5 термостат вентилятора на самом радиаторе с вкл меньшей температуры.
6 чистый мотор от масла если это возможно
7и наконец если живёшь в Москве снимаем нафик картерную защиту на жаркие дни ,тоже корошая вещь и проверенно охлождается от встресного и невстречного ветерка.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 11:39
Для начала бы выяснить, какая температура масла в солнечный день в пробке, а потом уже думать, стОит ли ставить радиатор, или нет.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:49
Ну собственно вот...
http://www.kartuning.ru/shop/product/101220/
и тему в тюнинх перенести надобы
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
diimm
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:51
ну и вот...
http://www.kartuning.ru/dop1/index.php?idi=30
не реклама Smile
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 13:52
Дымдыр писал(а):
Борьба с перегревом
8. Ставим машину на ночь в холодильник
9. Машину летом не заводим!! )))
А если серьезно, у меня таких проблем не возникает. При жаре 35 град, 15 мин каждый день в горку уклоном градусов 20-25 (если кто из Ростова знает подъем с Каменки на Вавилова) дргаюсь на первой передаче, тьфу-тьфу, ни разу проблем не было, хотя там много машин "под парами" встает... Думаю тебе проблему нужно в другом искать...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 14:32
Дымдыр
вот тебе правильно вверху написали ...температуру измерял???? Wink
температура ОЖ и масла в движке живут по своим законам. Вот тебе пример... у меня на аудюхе два термометра..масла и ОЖ, движок плита V6 вот в пробках по жаре, температура масла стоит как вкопаная....90 гр., ОЖ - гуляет примерно в дипазоне 90-95 гр.... supercool
на трассе при скоростях свыше 170-180 - ОЖ - 90 гр, а вот температура масла поднимается до 130 гр., но для синьки это нормально, кроме того при снижении скорости температура масла минут через 15 опускается до 90 гр.... обрати внимание...маслянного радиатора нет.... Wink
теперь на тему перегревов.... у народа в основной массе перегрев из-за неисправностей чего-либо в системе охлаждения, а не из-за масла... Pardon
И потом ..на Волге для чего радиатор маслянный ставили???.... тогда использовали минералку... а разогрев минералки свыше 110 гр. (вот здесь точно не помню, смотреть цифири надо... supercool ) очень сильно портил смазывающие свойства масла... Smile
зы: мое мнение ...для самарки в стоке данный девайс и нафиг не нужен... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 14:45
Вы ребята ерундой какой то страдаете, какой нафиг масляный радиатор от перегрева?
Лучше машину отремонтируйте, да двигатель с радиатором помойте! Rolling Eyes
dartsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:02
Вот она истина!
Почему-то считается, что если наша машина кипит, то это нормально, что её надо обязательно доработать и что-то приколхозить. Причём что-то космических масштабов типа распыления жидкого азота на систему из 10 радиаторов 3 из которых масляные. Получив от такой систему эффект, раззвонить во всем форумам, чтоб все далали также, а стандарт г@$но, ни на что не годится вообще.
Стандартному мотору достаточно стандартной системы охлждения. Но главное ИСПРАВНОЙ.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 18:40
плюс стопицот.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 19:19
скока ездил на самаре, ив пробках и на трассе все было зашибись
надо в машине проблему искать
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 19:56
Задумался. Масло прокачивается через двигатель, двигатель охлаждается. "Куда оно из колеи денется".
А вот вариант "а как бы, если хочется..." - на корпус масляного фильтра радиатор и вентилятор?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 20:00
Нормальное масло залить и нафиг никаких маслянных радиаторов не надо Wink У меня мобил 1 5W40 синька все номано
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexxD
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 20:11
Актуально для спорт моторов.Сложностей в установке нет ни каких.Продаются как сами радиаторы,так и к-т для их установки (шланги,переходник с термостатом или без) и крепеж).Скоро буду ставить себе
AlexxD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 21:32
такая же как и "сухой" кратер, в обычной эксплаутации не нужно
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 00:59
Я таким вопросом не интересовался! Но то что на волгах зимой эти радики и патрубки рвёт от загустелого масла, то это факт!
моторы 2108 "Порше" разрабатывали, что ещё тут дорабатывать? wwow
Оставить в покое мотор и не парится!
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 02:29
Порше, говоришь разрабатывал... ROFL ROFL ROFL
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 08:18
12 кило ? Ну нафиг , 5 максимум и то , ну нафиг! wwow
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 08:23
Это ты сам придумал или тебе подсказали? Чем же, интересно? supercool
И чо? Я 15 лет на Волге отработал. Никакого эффекта от маслянного радиатора не заметил. Только шлагни вечно сопливилсь. Для современного масла радиатор не нужен! Забей!
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
