Sky_line
Авто: 21130
машина 2005 года, инж, 21130, пробег 50тыщ. все было нормально, но потом появились какие то непонятные провалы в работе двигателя. на холодную едет, только до 89 темп доходит начинается. впечателние такое, что ехал и просто вырубил зажигание, тапку в пол, а она останавливается, но самое интересное что не гдохнет. джек не горит, ошибок на БК нету. толковых сервисов нету, все разводят руками. причину не нашли. машина может 30 мин ехать, и ниче, зато потом начинается. одни сказали ДМРВ, другие ДПДР, третие бензонасос. расход воздуха когда еду по БК около 100, на холостых примерно 10-12, когда тупит то 60 и меньше...свечи провода в норме. что скажете, господа?
Budy
Авто: 099i->опять ино
самое основное задание выкури форум...
первая гадость судя по тому что ты описал это МЗ (модуль зажигания)... тестится взятием в аренду у друга на пару минут исправного МЗ...
потом ДПДЗ надо по БК смотреть.... его показания адекватны или лихорадит как г@$но в проруби..
третье...ДМРВ ..тестер в руки и мерять напряжение... рабочее напряжение 0,99 В... тестер алякитай не катит... нужен прибор получше...
вот так на вскид надумалось...
Sky_line
Авто: 21130
бензонасос отпадает? реально заметно что чтото тупит в электрике, то отключается, то включается. а вот что....ну спс, буду искать дальше!
Budy
Sky_line БН обычно если глюкавит, то это делает всегда...и температура движка ему пофигу...
явная зависимость от температуры проявляется обычно у МЗ и РДТ. В случае глюков РДТ движок обычно глохнет и некоторое время не заводится...
что за контроллер у тебя???
Sky_line
Авто: 21130
Budy
понятно...значит пропуски ловить умеет..(ошибки из серии 300-304)
тогда смотри по БК что с показаниями ДПДЗ в момент глюка, каково положение заслонки по мнению мозгов в этот момент...???
зы: свечи, провода, бензин надюсь нормальные???
Sky_line
Ослабь пробку бензобака и покатайся.
Sky_line
Авто: 21130
вчера снял с калины датчик воздуха, покатался немного, вроди норм. сегодня вот еду на дачу, отпишусь вечером.
п.с. вчера узнал что у меня откручена свеча во втором цилиндре...пальцами выкрутил.
