usv писал(а):Стойку стабилизатора еще (яйца).
+1, тока откручивать как можно нежнее чтоли
шпильки крепления стаба к кузову
а то незаметит и как попадёт ещё и на эти шпильки.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Praim
Вообще лучьше сначал осмотри свои старые шрусы, есть вероятность того что они целы, и тебе понадобится только вал.
Praim
Авто: ВАЗ 2110
Значит покупаю:
Привод правый в сборе,
Краб,
Тормозной шланг,
Стойку стабилизатора.
Всем огромнейшее спасибо за помощь. Очень благодарен.
Praim
Авто: ВАЗ 2110
MG_And писал(а):Praim
Чтобы их осмотреть надо вал разбирать? или внешне как то можно определить?
Praim писал(а):Чтобы их осмотреть надо вал разбирать? или внешне как то можно определить?
надо их разобрать, но и собрать их обратно надо будет шарик в шарик как было, иначе хрусты и щелчки обеспечены
Guzh
Это очень геморно, потом соберешь неправильно и что - опять через пару месяце весь вал снимать и гранаты опять менять. Дороже выйдет в итоге.
Guzh
Guzh писал(а):Это очень геморно, потом соберешь неправильно и что - опять через пару месяце весь вал снимать и гранаты опять менять. Дороже выйдет в итоге._________________
дак я ему так и грю ;)просто привёл как вариант , раз у автора с деньгами туго , канешь проще новый в сборе и непарится
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Кстати, а как счас ШРУСы СТК? (самарские) - гламурная упаковка, резинка в комплекте (не БРТ), оригинальные хомуты, смазка. Тока вот кольца при мне продаван (внутренняя граната) вытряхнул из пакета, разорвав его. Положил в замен стоковые стопорные кольца (одно чуть больше, другое меньше в диаметре). Нахреначил клеймо и сказал, что оригинал самарский берут раз в месяц 1шт, а СТК берут сотнями без возврата. При разнице в цене 200-300р. Т.е штука за гранату.
Rover_61reg писал(а):а как счас ШРУСы СТК?
проверим, ты брат наверное себе такие поставил?
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Добавлю еще на что обратить внимание - подушки двигателя, может их погнуть, шаровую тож смотри. К рычагу сразу купи сальник, а заодно я бы поменял пыльники шрусов.
Rover_61reg
Dranik писал(а):проверим, ты брат наверное себе такие поставил?
Нет, я поставил "оригинал", со слов продавана - наружний.
Тока чё-то сомневаюсь я....
Rover_61reg писал(а):я поставил "оригинал", со слов продавана - наружний.
правильно сделал что оригинал воткнул, и проверим заодно продавца на вшивость
По поводу Самарского шруса , у моего товарища в маге он лежит за 800р и товарищь грит могу отдать его ещё дешевле и меня эта цена устроит
просто грит поставил 800р чтоб нееказалось что совсем левак.
а вообще он грит его цена по чесноку 600р
вот и думаем чо за шрус за 600р.
Rover_61reg
Dranik писал(а):а вообще он грит его цена по чесноку 600р вот и думаем чо за шрус за 600р.
Мне последний продаван, тоже рассказывал, что там, где они берут запчасти "завод" стоит около 800, а СТК 560. Нехило они варятся...
Rover_61reg
на то они брат
и барыги
