Скрежет-скрип при задирании задка - сайлент-блок балки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет-скрип при задирании задка - сайлент-блок балки? вывод темы на печать
maximk
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 14:49
Короче, когда менял задние аммо обратил внимание на такую хрень. Есть домкратить зад машины на ручнике, то при подъеме (и опускании) раздается такой звук, как будто скрежет, но не металлический, можно даже назвать скрип, но грубее.
Сначала я думал, что может это новые модные бублики SS-20 с прорезиненой втулкой там скрежетают, так как вроде бы (вроде бы) первый раз такой звук проявился, когда заменил первый аммо и стал опускать машину.
Пытался смазать бублики, но звук не пропадает.
Что это может быть? В задней подвеске все вроде как палка и веревка просто, кроме мест крепления балки ничего нет такого.
Да и еще. Это не крепления троссов ручника, как они скрипят я знаю, мой звук громче и грубее. А на вид сайленты балки целые... Слышится вроде с одной стороны, справа, но есть как при поддомкрачивании левой стороны, так и правой.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 14:57
С ручника сними. И будет тебе счастье.
maximk
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:23
Ну а что, это штатная "фича"? У всех так? Я может внимания не обращал, но вроде раньше не было.
Еще почему спрашиваю. Вроде какие-то скрипы (помимо тросов ручника) сзади стали появляться. Поэтому и спросил... Как проявляют себе умирающие сайленты балки?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:26
Такая же хня... на ручнике скрипит когда домкратишь иль когда например народ назад садиться приличного веса... когда НЕ на ручнике - все норм, тишина! supercool не парюсь! Pardon
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:27
maximk писал(а):
У всех так?
на ручнике у всех.
стук на неровностях.
read
nestor
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:32
Это не трос скрипит,а колодки. У всех так. И на всех машинах так было. Включая ино.
maximk
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:33
-=Worm=- писал(а):
на ручнике у всех.
SeGa4852 писал(а):
Такая же хня...
Вот блин, не знал Smile Спасибо!
Ну ладно, а тогда последний вопрос - а не вредно ли так тягать машину, ну в смысле на ручнике? В смысле, будет ли полезнее просто использовать башмаки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:44
полезнее, но они не у всех есть, поэтому лучше юзать ручник чем тягать после падения с домкрата по прозвищу уё....е supercool
read
maximk
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:05
Не, я себе подставки регулируемые купил, обязательно страхую тачко ими.
