Androcc88
Вообщем хочу настроить приборы.
С бензином разобрался.
Температуру проверю в воде с градусником.
Масло светить манометром.
Со спидометром тоже понятно(натяжение пружины на стрелке...разберу и по гпс настрою).
А вот тахометр чушь показывает.на нормальных холостых стрелка около нуля а на больших оборотах больше показывает?
Его то как настроить?
leon602
осцилограф, генератор прямоугольных импульсов, паяльник и вперёд. нужно будет описание работы схемы - поищем...
Armada161
Пользуясь случаем хочу спросить про приборную панель ваз 2107. Вот когда включаешь ближний свет загорается лампа на панели в виде зеленой лампочки? Или она загорается при включении габаритных огней?
Robinzon 54
Androcc88 писал(а):
Androcc88
Это чего в копейдона,шахинскую торпеду что ли?А зачем?
bagzzzmdg
Она загорается при включении габаритов.
Rezo
Androcc88 писал(а):
Вообщем хочу настроить приборы.....А вот тахометр чушь показывает.на нормальных холостых стрелка около нуля а на больших оборотах больше показывает?
Не поможет!
В его случае нужна балансировка, но не тарировка - знаю что говорю!..... supercool
lomond
<<В его случае нужна балансировка, но не тарировка >>
В КИПе таким винтиком является корректор, сдвигает показания (стрелку) в + или минус. Androcc88, т.к. машинка старенькая. то в контактах цепей питания и измерения имеются переходные сопротивления пагубно влияющие на точность и без того индикаторных приборов. Начни с проверки именно контактов. Судя по настойчивости, успеха добьешься.
Rezo
Повторяю - ему нужна балансировка, а не тарировка или юстировка!
Читайте внимательно симптом проблемы:
Это означает, что снизу показания занижаются, а сверху напротив завышаются!
А это совершенно другой расклад, по сравнению с тем, когда показания пропорционально ниже или выше.....
Androcc88
вот в том то вся и примудрость что показания не равномерно врут
Armada161
А если она не загорается при включении габаритов? Она у меня никогда не горела. И еще, включение света на Ваз 2107 ближний тумблер он 2х или 3х позиционный?
andrmar
Значит перегорела скорее всего.
3х.
Armada161
Почему у меня 2х???
А габариты у меня включаются под рулем...
У кого так?
Штейгер
Раз затронули тему о приборах, тогда у меня вопрос - можно ли мультиметром цифровым (с функцией измерения частоты) измерять обороты двигателя?
Rezo
Можно!
Это если прямо отвечать на твой вопрос....... supercool
Тахометры как раз по этому принципу и работают!
bagzzzmdg
Armada161 писал(а):
Почему у меня 2х???
У кого так?
У меня 3-х, у брата 2-х
Штейгер
Rezo писал(а):
Можно!
Значится имеются "подводные" камни при замере? Этот вопрос интересует потому, что на штатном тахометре (стрелочном) показания оборотов ХХ точно не увидишь (850-900), а специализированных нет (не автомастерская). Поэтому имеющийся мультиметр хотелось бы использовать.
Rezo
....... Да!
Колян90
bagzzzmdg писал(а):
Armada161 писал(а):
Почему у меня 2х???
У кого так?
3-х позиционные стоят у того, у кого подрулевой переключатель 2-х позиционнный-схема включения света повторяет девятошную. Габариты и ближний включаются тумлером, а ближний-дальний переключается подрулевым.
Armada161
Колян90 Спасибо:-) вот теперь ясно
