Лысик
Aндрей писал(а):может быть сейчас уже есть достаточно мощные?
Проще взять десяток светодиодов типа орлиного глаза и через стабилизатор напряжения подключить, врезать в пластик под фарой(в Самаре-2)
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Я релюшку поставил на дальний в 30%.Уже и не думаю об этом.
Правда когда заглушишь не гаснет долго,габариты вкл-выкл приходится.
витмар писал(а):Правда когда заглушишь не гаснет долго
Значит АКБ хорошая и гена нормальное напряжение дает.
т808 писал(а):Значит АКБ хорошая
Годовалая запросилась на зарядку,поставил семилетку заряженную.Думал на 2-3 дня хватит,а она пашет как новая.Неделю ездил,неделю на сигналке стояла.Сегодня завелась без проблем.Только БК на секунду вырубился,видать все же придется клеммы зачистить или поменять.
витмар писал(а):видать все же придется клеммы зачистить или поменять.
Вряд ли это поможет.
Да это и нормально для 7-ми летней батареи.
т808 писал(а):Да это и нормально для 7-ми летней батареи.
Завтра,ну или числа 3,поменяю.Она мне еще для инкубатора сгодится.
OSIRIS-UA
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
витмар писал(а):Я релюшку поставил на дальний в 30%.Уже и не думаю об этом
Аналогично.Правда релюшка не "Энергомаш",а нонэйм китайский.Пока работает.
витмар писал(а):Правда когда заглушишь не гаснет долго,
Тоже самое...было.Фары светили ещё около минуты.АКБ не новая,но....100Аh.Сделал принудительное отключение от замка зажигания,заглушил-сразу погасли
OSIRIS-UA!
Ты спрашивал по поводу забитой дырки слива Тосола из блока цилиндров.
Так вот - пробивать это отверстие нужно вверх от горизонтали.Достаточно даже небольшого угла.
Глубина до упора в стенку блока,как и предполагалось, 25-27 мм.
OSIRIS-UA
т808 писал(а):Так вот - пробивать это отверстие нужно вверх от горизонтали.Достаточно даже небольшого угла.
Большое спасибо!
.Весной займусь промывкой СОД.
Авто: Два японских
Если и есть такие, что днем будут реально как дхо, то как они будут светить ночью? Как гейксенон?
Проще реле энергомаш поставить и не заморачиваться.
Уже больше года стоит. Завел, горит дальний в пол накала, заглушил, потухло. И цвет нормальный и видно меня отлично. Малое потребление энергии. Ни каких проблем с дпс. Надо, Выключил
ДюКЧ
т808 писал(а):OSIRIS-UA!
добавлю самое главное - пробивать осторожно, фонтан может смыть весь макияж вместе с париком за секунду!
OSIRIS-UA
ДюКЧ писал(а):пробивать осторожно, фонтан может смыть весь макияж вместе с париком за секунду!
Спасибо за предуприждение!
Чепуха.
Если крышку с бачка предварительно не откручивать,то даже из этого чистого отверстия "по каплям" вытекать будет.
Так удобно сливать в емкость,через шланг от кухонной мойки,если планируется повторное использование жидкости.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
т808 писал(а):сли крышку с бачка предварительно не откручивать,то даже из этого чистого отверстия "по каплям" вытекать будет.
а если под давлением система (обратный клапан на крышке расшир. бачка заглючил)? Лучше стравить давление, закрутить потом сливать. Но это из разряда фантастики!
С наступившим всех
TDream
т808 писал(а):Если крышку с бачка предварительно не откручивать,то даже из этого чистого отверстия "по каплям" вытекать будет.
Та ну. Льет нормально.
Rover_61reg писал(а):а если под давлением система
А зачем при давлении в системе пробки откручивать?
Rover_61reg писал(а):это из разряда фантастики!
Это из разряда лохов.
Rover_61reg писал(а):Лучше стравить давление, закрутить потом сливать.
А вот это
самое оптимальное,но с небольшой оговоркой - после стравливания и закручивания крышки,нужно выждать минут 5-7
для создания в системе небольшого разрежения при дальнейшем остывании,а потом уже пробку откручивать.
Rover_61reg
всяко бывает, поколение пепси - никто не отменял.
Rover_61reg писал(а):поколение пепси - никто не отменял.
Значит это поколение будет кипятком лечиться.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Alexandr008 писал(а):реле энергомаш
какое именно, конкретнее
вот на их сайте есть универсальное Реле автоматического включения света 719.3777 с датчиком освещенности.
Но в описании говорится, что им коммутируют ближний свет. А про вполнакала дальний... Что у тебя за реле стоит?
Авто: Два японских
т808 писал(а):719.3777-07
Все верно
Aндрей
не пойму, зачем на их сайте, ниже описания реле, упоминаются диоды с проводами...
TDream
А ...-10 пойдет?
Rover_61reg
TDream писал(а):А ...-10 пойдет?
зависит от типа ЧЯ.
У 07 Полярность:.......................................................................”30” - плюс; ”87” - минус
У 10 Полярность:.......................................................................”87” - плюс; ”30” - минус
