SlavOk_crawling
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
Панель VDO. Левое окошко-дисплей, где часы, горит в два раза тусклее, чем правое. Вся остальная панель горит равномерно. Вопрос: на подсветку окошка идет отдельная лампа? Хочу поменять её не снимая приборки. У кого есть фотка задней стороны приборки - покажите, какая эта лампа. А то засунул руки под приборку, вроде там на ощупь четвертая лампочка слева, правильно?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
если засунул руки под приборку, значит козырек уже снял, что мешает открутить 2 болта, крепящие приборку?
SlavOk_crawling
#МиХа# писал(а):если засунул руки под приборку, значит козырек уже снял
Да нет, я снизу под торпеду засунул руку.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
SlavOk_crawling писал(а):Да нет, я снизу под торпеду засунул руку
Лучше залезть и поменять все лампочки,стоят они недорого.А то так и будут все по очереди гаснуть
Zver_042
projectX +1
Полез менять одну,заменил в итоге 5. Лампы подсветки дисплеев находятся внизу в колодцах.Просто так сложно нащупать если руку не снимая приборку снизу просовывать.Лучше головкой пытаться открутить.Контрольную масла реально не снимая приборки так менял,так как она крайняя слева если смотреть на приборку,правда снимал иммо.
