Статическое Электричество !!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Статическое Электричество !!! вывод темы на печать
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 09:28
Каждый раз, выходя из машины, открываю дверь и, чтобы ее закрыть берусь за рамку окна (металл), в этот момент меня и шарахает током каждый раз... не сильно но и не приятно...
Помогите кто чем может, резиновые перчатки не предлагать!)))
impulse_59rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 09:46
impulse_59rus
Совсем не давно была такая тема. Предложений была масса. Мой способ - при выходе из машины (когда встал на землю) зажать между большим и указательным пальцем ключ (можно от зажигания, но браться надо за металл, а не за пластик). И поднести к рамке двери. Искорка проскочит между железякой ключа и рамкой двери. А самому -никаких ощущений. Проверено. Good
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:03
Тоже иногда шарахает lol1 Были раньше такие ремешки резиновые с графитом, антистатик, которые волочились по земле в районе выхлопной трубы, на мой взгляд - практично, но не очень эстетично (хотя его можно спрятать дальше под днище, сейчас не знаю, как-то не видел... А на грузовики еще цепи цепляют Embarassed
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:08
Якорные. И обязательно вместе с якорем. 63
Звенят эти цепочки не хило.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 11:15
MikhaylenkoPA
Знакомый вешает куда-то под бензобак. У него была 10-ка, сейчас приора и на обеих под бензобак антистатик крепил.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 12:24
шарахает когда сначала встаешь на землю, а потом берешься за железку, если держаться за железку и вылезать на землю, бить не будет)
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 12:28
С приходом лета тоже начало бить током при чем так прилично, х.з. где утечка, вот прямо так не хочется эти резиновые сопли вещать капец Razz
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 13:07
Беда в том, что сухо, статика не рассеивается, проводимость сухого воздуха невелика. А вот если воздух влажный, или вообще сыро, то статика уходит...
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 14:57
Будьте осторожны на заправках! supercool
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 15:39
Так была же тема!Это не утечка и сопли здесь не помогут.Только жена у корыта с антистатиком.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 15:49
мало того ... они помогают только на заправках. Нет разности потенциалов кузов - колонка. Но когда вы выходите из машины статика возникает вы - машина. Если на машине есть антистатик, а у вас изолирующая обувь, то разряд будет не сомненно. То есть - чтобы не било током нужны антистатики и на машине и на вас!!! Или просто не носите шерстяных, нейлоновых, шелковых (электризующих) вещей!!!
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 16:33
Да очень просто, коллега!
Либо голой рукой за металл двери держишься, либо:
- снимаешь внутреннюю дверную ручку, у нее внутри стальная пластина,
- сверлишь через пластину насквозь два отверстия Ф ~ 2 мм на расстоянии ~ 30 - 40 мм,
- вставляешь снаружи ручки в эти отверстия проволочку, лучше из нержавейки, согнутую в виде буквы П,
- и загибаешь кончики в стороны, чтобы они плотно прижимались к пластине,
- ставишь ручку на место.
При выходе из машины держишься голой рукой за ручку. Проволочка обеспечивает постоянный контакт с массой, и внешний вид не портит, т.к. ее не видно.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 18:23
Yustas02Щас доизобретаемся!Осталось только баранку по спирали тонким нихромом обвить.А на зиму из этого подогрев сделать.
Flyman
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 00:36
Yustas02
+1 давно себе хотел такое замутить, токо разряжать через резистор в пару десятков мегаом...
Да ладно, те.... Решение с разрядным контактом ведь верное.... supercool
Best regards,
Flyman.
mastal
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:01
у самого такая же проблема ) но потом привык.
поначалу думал что это аккумулятор где то коротит.. но потом объяснили что он тут не причем.. хотя хз Unknown акум все равно потихоньку разряжается, если пару дней не ездить..
mastal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:15
Или клемму снимай или утечку ищи.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mastal
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:24
еще бы знать как эту утечку найти..
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 09:35
Можно, но ИМХО резистор совершенно не обязательно.
Я себе эту штуку сделал 8 лет назад, без резистора и уже забыл, что такое статическое электричество.
TWIKER
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 10:43
а я проще делал...прежде чем выходить из машины,тупо хватался рукой за металлическую часть двери и только после этого вставал на землю...током не бьет
Газ2410>Газ3102>Ваз21053>Ваз21053 ГБО>Ваз21074i>Хочу Ford Focus
TWIKER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 11:18
Их цепляют только на бензовозах!!!!
Stavrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sandei
На форуме 7 лет
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 01:29
ребя-да просто покупаем обычный антистатик в аэрозоли и брызгаем салон и себя!!!ну куда проще? проблем нет!!!повторяем по мере необходимости... не так уж дорого
sandei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 01:58
Как и любая утечка ищется элементарно!Сначала в разрыв минусовой клеммы и - АКБ включаешь амперметр.Смотришь что он показывает.Прикидываешь что подключено из потребителей без ключа зажигания и кто может примерно столько жрать.Например амперметр показывает 800 мА.Это может быть 10 ваттная лампочка или неисправная память магнитолы,сигналка,начинающая дохнуть,а может и текущие диоды подковы генератора(особенно если между положительной и отрицательной пластиной набилась влажная грязь или соль с дорог).Дальше по очереди вынимаем предохранители и реле подогрева и смотрим когда стрелка прибора упадет на 0.Если музыка подключена сраза от АКБ,то отключаем и ее +.Если и тогда не упала,откручиваем с генератора (с клеммы +30) провода.И последнее-Откручиваем с плюсовой клеммы АКБ плюсы на мозги.В какой то из этих цепей утечка и она обязательно отыщется.Некоторые недобросовестные установщики подключают активную антенну,которая клеится к стеклу,не к синему проводу от магнитолы,а напрямую,к плюсу.И она тогда потихоньку сосет из аккумулятора.Зимой на замерзшем стекле вокруг таблетки антенны образуется чистый участок стекла.Вот примерно так.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 11:03
Дык статика образуется не из-за утечки... Статическое электричество - это напряжение до нескольких десятков и сотен киловольт, просто ток практически нулевой. Образуется в результате трения одежды об обивку, трения воздуха по ЛКП во время движения и тп...
SERG060877
Авто: 21140i 2004г, Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 16:04
ага, голышом прикольнее hehe
SERG060877 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SN@p
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 19:02
Я обычно жду пока пассажир из машины выйдет... hehe hehe hehe
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
