Андрей001
Авто: ваз-21100 1999г изумруд
вчера посадил аккумулятор из-за этой напасти , утром поставлю подзаряженный и посмотрю , что будет
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Я так понимаю, вентилятор у тебя крутится при движении, т.е. когда мотор работает ? Если да, меняй термостат 100%. Р.S. Когда вентилятор крутится пощупай нижний патрубок радиатора - если холодный, термостат накрылся.
Андрей001
в том -то все и дело , что не при движении тоже , движок холодный, а он наяривает))
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Карбюратор?
Сними разъем с датчика вентилятора (на радиаторе), если дальше будет работать то реле залипло, правда не помню где оно ставилось.
Андрей001
отсоединяю один провод, перестает крутить
вован61
Ну тогда датчик температурный накрылся. Если сам не сильно соображаешь в электрике, заедь к электрику он покажит какой датчик накрылся.
вован61
Меняй датчик в радиаторе.
Андрей001
уже менял его пару лет назад для профилактики, старый цел-его и поставлю
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
или датчик, или замыкание где-то в проводке, другого быть не может
Андрей001
старый поставил, все работает нормально
