ARONMAN
Авто: ВАЗ 21093
Здравствуйте! У меня происходит следующая неисправность: при езде на непрогретом (только что заведенном) двигателе или вечером, ночью, когда прохладо, машина бегает великолепно, а вот когда днем и температура двигателя начинает расти до 87-101 градуса, машина сразу начинает дергаться, пропадает тяга и мощность двигателя, неисправностьсравнима с таким ощущением, что заканчивается бензин... такое постоянно происходит. вечером езжу отлично, а днем в жару машину трясет и вот такая вот неисправность...
подскажите пожалуйста в чем может быть дело? буду очень благодарен!
ARONMAN
Авто: ВАЗ 21093
Здравствуйте! подскажите пожалуйста в чем может быть следующая неисправность машины:
при езде вечером или ночью когда прохладно или днм на пока еще непрогретом двигателе машина бегает великолепно, а когда днем в жару температура двигателя прогревается до рбочей, то машину начинает трясти, пропадает тяга и мощность двигателя, ситуация сопоставима для сравнения когда нет бензина. т.т. то идет тяга, то пропадает, происходит рывок и тряска при езде на прогретом двигателе и именно от 85 градусов..
буду очень признателен!
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
машинка карбюраторная или инжекторная?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ARONMAN
Бензонасос, от нагрева, может не докачивать.
andreyal553
ARONMAN
Походу, здесь твои две одинаковые темы. Ответил в "Перемещённой".
ARONMAN
Авто: ВАЗ 21093
ну как же так...а как его менять и где он находится и есть ли смысл мне ехать к электрику?
спасибо.
ARONMAN
Авто: ВАЗ 21093
Tatarin T
может датчик темперературы подает не тот сигнал?
andreyal553
ARONMAN писал(а):инжекторная!
Ну, тогда извиняй. Хоть профиль правильно заполни. Ясновидящих здесь нет. Инжектор, или карб на машине. Я про замену бензонасоса, почему, написал? Буковки "i" в профиле нет. Значит карбюр, подумал.
Tatarin T
andreyal553 писал(а):ARONMAN
бензонасос тут не причем. если бы машинка была карбюраторной, то можно было бы на него грешить, а на инжекторной он электрический, да и в баке находиться, там ему по барабану прогретый двигатель или нет.
andreyal553
Tatarin T
andreyal553 писал(а):ARONMAN писал(а):
инжекторная!
mycer
бензонасос это 100%
сеточку надо поменять
или сам бензонасос
заодно и бак от чернозема почистий)
ARONMAN
Авто: ВАЗ 21093
я топливный фильтр поменял (бензофильтр). неисправность та же.
т.е. это мне бензонасос мнять? нужно что делать? под задние пассажирские сидения лесть в бак? а при чем тут вообще бензонасос если машина великолепно работает вечером ночью когда нету солнца палящего и двигатель не достигает более 85градусов?
Aton31
Авто: ВАЗ 21154 2008г
Привет!
Не вижу смысла гадать на кофейной гуще. Но могу сказать, что с грязной сеткой бензонасоса она не преть при любой степени прогретости двигателя.
Если такое происходит систематически то надо к диагносту ехать. Давление в рамке на прогретом проверить и адекватность датчиков. Это сведет к минимуму затраты на поиск и устранение неисправности.
Удачи!
Tatarin T
быслрее всего со смесеобразованием при нагретом двигателе. в какой момент тупит машинка? или во всех режимах (разгон, холостой ход)? на холостом как работает
ARONMAN писал(а):я топливный фильтр поменял (бензофильтр). неисправность та же.
Двигатель нагревается до 95град. и ночью и днем и летом и зимой.Проверь давление в рампе на горячем моторе(3атм.).Это не дорого.Не поможет? Попробуй открутить от двигателя МЗ и подвесить подальше от горячего(насколько позволят провода).Определишь влияет ли нагрев на МЗ.
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Тоже замечаю-в жару тяга у движка хуже.Машина-то новая.
ARONMAN
Авто: ВАЗ 21093
Вот так да!!! спасибо вам большое за помощь !!!!!!!!! очень вам благодарен!!!!
хорошо я так и сделаю - поеду к диагносту и померяю давление в рамке!
только вот не понимаю где и как это меряется где находится, это ДМРВ я так понимаю нет?
и что такое МЗ скажите пожалуйста, бывалые люди?
а суть у меня в том что в прохладную погоду машина у меня бегает супер! как только жара, дак все..пропадает тяга..такое ощущение сравнимо будто бензин заканчивается и машина рывкам идёт. я остановлюсь выключудвигатель на 5 минут отдохну пеезагружусь и потом опять машина идеально идёт, но максимум до 5 минут, потом опять тоже самое... и главное чт только имено взнойную жарищу! утром и вечером, когда на улицепрохладно, вообще не заморачиваюсь!
буду еще ждать ваших советов в чем дело, спасибо!
TopRacer
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в.Кварц=>21144, 1,6i, 2008 г.в.Млечка
МЗ-модуль зажигания.А вибрации(по кузову,панели,рулю,зеркалам) есть днем когда ездишь???
ARONMAN
Авто: ВАЗ 21093
съездил к электрику. дело было вот в чём - промывка форсунок и сеточка бензонасоса. обошлось в 1500р. машина в порядке, вылечели.
