ses2003
Вобщем предыстория. Решил как то разобрать и проклеить авто ВАЗ 2113 началось все неплохо. Разобрал точнее снял панель, печку. гляжу краник подтекает. решил ОК на замену. вытащил радиатор печки и тот мокрый. купил новый. Заклеил давай обратно ставить собрал. немного сомневался как шланки подключить. но вроде по мурзилке глянул, все правильно воткнул. Сегодня поехал и блин печка работает регулируется поток воздуха горячий холодный. но на переключение на горячий сначало вылетает как облако пыли вонючее такое. но пахнет не проводкой а вообще х*р пойми чем. немогу объяснить. вроде продувает эту канитель за минуту. но от запаха бошка аж болеть начинает. постоянно не пробовал ездить с горячим воздухом. ЖАРКО. может быть что из за того что патрубки перепутал ченить подобное? или например радиатор с завода чемто обрабатывают? что делать?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
ses2003 писал(а):сначало вылетает как облако пыли
это и есть пыль просто грязная печка
ses2003 писал(а): но пахнет не проводкой а вообще х*р пойми чем
а это тосол
andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
вообще это очень вредно и токсично... советую промыть все очень хорошо, не просто так везде на сервисах тосол очень тщательно продумают, можешь сознание потерять...
по теме, просто пылесосом все это едло высоси и смотри радиатор, хреново заклеил..
ses2003
я не клеил новый поставил.
ses2003 писал(а): Заклеил
я так понял печку проклеил?и то что раньше сквозняками из неё выдувалось теперь тока при включении сразу в салон.
ses2003
фильтр стоит. нет я не печку заклеил, а щеток за панелью
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
о,братья,я тоже недавно радик печки поменял....и тоже типа дыма/пара идет...вонючее очень...думал парит зараза,течет где то...а ответ прост-радик на заводе чем то покрывают снаружи(антикороззийное покрытие для аллюминия наверно) и при нагреве это покрытие как бы выгорает/испаряется,поэтому и вонь и дымок/пар...мне это мой хороший знакомый с автосервиса сказал,он чел умный в таких "тонкостях"...сказал с печкой покататься и скоро все выветриться...
п.с. радик лузар стоит
Диман09
п.с. я антифриз как раз менял и воду залил в систему и грел авто...запах тот же шел из печки...значит не ОЖ пахла так противно...логично??? вода бы не пахла
ses2003
во во у меня тоже лузар новый!
Диман09
надо было ДААЗ нам ставить и не выдумывать
лучшее -враг хорошего
