Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
На приоре зашумел левый стеклопод, Вроде скорость не изменилась, но щас так шумит... ну или гудит когда открываешь загрываешь.... Кто знает источник этого звука и как устранить? Как лечить? Смазывал не помогло.
ifind
Авто: рено меган 2
У меня так же левый зашумел...это подшипник скорее всего, поменять надо, да руи не доходят всё, двери зашумлены и замурованы под акустику, как то лезть не охота...
Eugeniy_59
ifind писал(а):У меня так же левый зашумел...это подшипник скорее всего, поменять надо, да руи не доходят всё, двери зашумлены и замурованы под акустику, как то лезть не охота...
Там подшипник есть?
Когда я разбирал вроде не было...
CodeName47
Авто: Пешеход
У меня правый шумит сильно. Когда разбирал, оказалось 1 обмотка якоря сгорела. Пока вроде работает не парюсь...
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Eugeniy_59 писал(а):ifind писал(а):У меня так же левый зашумел...это подшипник скорее всего, поменять надо, да руи не доходят всё, двери зашумлены и замурованы под акустику, как то лезть не охота...
Там подшипник есть?
В старых моторах нет. А в новых есть. У меня тоже зашумел. А такие в продаже бывают?
Eugeniy_59
M. R. L. писал(а):Eugeniy_59 писал(а):ifind писал(а):У меня так же левый зашумел...это подшипник скорее всего, поменять надо, да руи не доходят всё, двери зашумлены и замурованы под акустику, как то лезть не охота...
Там подшипник есть?
А в приоре интересно старые или новые?)) я видел продаются в магазине отдельно моторы, стоит 700 р. но как то неохото тратить 700 рубелй...
leon112
Авто: мото, вело
Eugeniy_59 писал(а):стоит 700 р. но как то неохото тратить 700 рубелй...
Прежде чем потратить деньги, которые врят ли у кого-то лишние, стоит попытаться реанимировать родную деталь. Которая, как показывает практика, после реставрации оказывается много лучше новой из магаза.
В моторчик бывает попадает вода из-за плохой герметизации.
Eugeniy_59
leon112 писал(а):Eugeniy_59 писал(а):стоит 700 р. но как то неохото тратить 700 рубелй...
Так я о том же, но вот бы знать че там шумит.... Я его разбирал весной, он не работал. Оказалось что пружинка которая прижимает щетку к ротору отгнила туда вода попала. Сделал новую, залил вэдэшкой и все стал работать как новый. с приходом тепла по тихноньку он зашумел.ю щас шумит шо пипец.
M. R. L.
Лично у меня закис именно подшипник. Я разобрал привод, разработал подшипник, хорошенько его промазал, но шум работы портит всю красоту. Вот я и спрашиваю, бывают ли в продаже подшипники такие же, как в моторчике?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
M. R. L.
Ты не поверишь!
Eugeniy_59
M. R. L. писал(а):Лично у меня закис именно подшипник. Я разобрал привод, разработал подшипник, хорошенько его промазал, но шум работы портит всю красоту. Вот я и спрашиваю, бывают ли в продаже подшипники такие же, как в моторчике?
хз, ну если только в генераторе есть похожий то должен подойти
leon112
Авто: мото, вело
От генератора не подойдет, большой очень.
Ищите в магазинах мото-вело запчастей. Если не ошибаюсь была тема, там кто-то этот подшипник нашел в запчастях к детским коляскам.
Alex34936
Авто: ВАЗ-21124 "Снежная королева"
Подшипники продаются-там 608
у меня тоже шумели оба. наткнулся на где-то на тему похожую-закупился подшипниками, разобрал-а мой крутился норм)) поменял, собрал-опять шумит... и как-то случайно стукнул по мотору-шум изменился) Стукнул еще разок- и пошел треск-отвалился магнит((((
нашел:
http://www.asgloom.narod.ru/esp.html
Последний раз редактировалось: Alex34936 (11 Май 2010 22:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Eugeniy_59
Alex34936 писал(а):Подшипники продаются-там вроде 607, точно хз.
там усилие на подшипник то копеечное идет, он не должен так шуметь, разве что если он не высох
Eugeniy_59
Вот этот сраный подшипник
В магазах автозапчастей о таком и не слыхивали, пытались впарить мне мотор в сборе. =) Завтро продолжу поиск по магазинам электроинструмента и мотозапчастей.
M. R. L.
Eugeniy_59 писал(а):Вот этот сраный подшипник
А я завтра собираюсь на хозяйственный рынок в скобяной ряд. Отпишусь о результатах.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Моторчик этот заливает водой.У меня токаяже проблема разбирал смотрел,подшибник крутится безшумно,но когда собираеш опять шумит.Собрал все назад до лудьших времен.
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Снял такой с сгоревшей электродрели,когда ремонтировал себе стеклоподъёмник.Ищи в электроинструменте.И литолом набей его как следует.
korneff
серж2112
Он закрытый и идёт уже со смазкой. Применяется в электроинструменте.
Eugeniy_59
Выяснил что 609Z это то же самое что и 609ZZ. ZZ и Z обозначает защищен от влаги или нет.
Применяется в электро инструменте, в основном в электромоторах. В электромоторах дрелей Макита, шлифмашинках bosh. Еще в пылесосах "РАКЕТА". Высокооборотистый подшипник. Еще применяется в роликовых коньках, еще для фрез и другого промышленного оборудования. зарубежные все идут с маркировкой 608Z или 608ZZ, Русский аналог - 80018.
Вот вопрос, где искать? В магазинах электро инструмента? там разве запчасти должны продавать?
Может кто в курсе в городе Березники?
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Интересно ! У меня нету подшипников никаких там , за всё время успел все 4 перебрать и 2 поменять, в новых тоже не было. Можт попробовать вкорячить ?
valiki
Авто: ваз 21104
га-га
этот подшипник продается в спорт-магазинах для роликов
буквы Z обозначает железный пыльник ZZ пыльник с обоих сторон
M. R. L.
Значится так. Приехал я сегодня утром на рынок. У дедушек, которые торгуют разной металической требухой купил 608-й подшипник. Стоит 8 грн. (32 рубл.). Я не торговался и не искал дешевле. После чего там же на рынке был демонтирован ЭСП, извлечен ротор, на котором сидит подшипник. Снять-поставить подшипники стоит 2 грн. (8 рубл.). Все установлено обратно.
Итог: 1 час времени, 10 грн. потрачено, мотор ЭСП работает как новый.
Eugeniy_59
M. R. L. писал(а):Значится так. Приехал я сегодня утром на рынок. У дедушек, которые торгуют разной металической требухой купил 608-й подшипник. Стоит 8 грн. (32 рубл.). Я не торговался и не искал дешевле. После чего там же на рынке был демонтирован ЭСП, извлечен ротор, на котором сидит подшипник. Снять-поставить подшипники стоит 2 грн. (8 рубл.). Все установлено обратно.
Тоже поменял, но пока снимал, всего червяка испортил)) Щас когда открывается неприятный звук, как будто пароход гулит, а закрывается идеально тихо)
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
GROMO писал(а):Интересно ! У меня нету подшипников никаких там , за всё время успел все 4 перебрать и 2 поменять, в новых тоже не было. Можт попробовать вкорячить ?
+1 у меня тоже нет, там выше червяка стоит бронзовая втулка - типа подшипник скольжения и с торцов пластмассовые шарики были, типа опорный подшипник и всё.
А чьего производства ваши СПД с подшипником?
