Очень быстро падают обороты при переключении передач.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Очень быстро падают обороты при переключении передач. вывод темы на печать
yzhigman_it
Авто: 21093(2009), 1,6 впрыск
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 16:24
21093 2009г(ЗАЗ Украина), впрыск, пробег 5500
При переключении передач очень быстро падают обороты, к примеру с 2500 до 1500, на 1000 при любом переключении, хотя стараюсь переключаться достаточно быстро, доли секунды. Просто перед переключением приходится доводить обороты до определённого максимума что бы при самом переключении не упасть в ноль, скажем так. Скажу ещё, что при относительно быстром отпускании газа машина рывком притормаживается с падением оборотов указаных выше. Скажите пожалуйста, это нормально или всё таки падение оборотов должно проходить в более плавном режиме без рывков. Все это происходит на горячей. Скажу сразу, свечи, воздушный фильтр не проверял, не менял. Обороты холостого хода держит 850-890 стабильно. Может это специфика программы ЭБУ. Где-то ещёогадываюсь что датчик холостого хода может быть виновен. На Ваше мнение уповаю. Большое спасибо
yzhigman_it сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yzhigman_it
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 17:29
Ребята, извините. Мнений нет?
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 17:35
1. какой мозг?
2. двигатель стандартный?
З.Ы. такая же проблема возникла после установки облегчённого маховика.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yzhigman_it
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 17:48
1. Bosch 7.9.7m
2. 1,6 8 кл.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 18:54
а если ближе к 4м переключаться попробовать....
надеюсь это не 2500
это называется торможение двигателем, зачем бросать резко?
пробег 5500
и наверняка машина первая... покатайся к 20 000км каляска раскатается.
кароче с опытом эти мелочи отпадут.
read
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:05
1. Bosch 7.9.7m
2. 1,6 8 кл.
этот Бош так и работает, обороты скидывает резко. При переключении при отпускании сцепления немного на газ нажимайте, может понравица.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yzhigman_it
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:07
Да, машина первая. Попробую на четырёх. Вообще переключаюсь где-то на 3х, правда в зависимости ещё и от скорости. Да я и быстро не отпускаю, просто педаль газа возвращается в своё положение не плавно, а как-то рывком что ли. Может я что-то сочиняю по поводу педали, проверю поточнее. Большое спасибо.
jery2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 22:14
бош 7.9.7 работает плавно и адекватно в штаных режимах. 3 года ездил на нём, рывков замечено не было..
так что я думаю это всё же е нормально. на диагностику катался?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 22:31
Каждый вариант заводской прошивки боша чемнибудь да отличается, У вас с автором эбу неодинаковый. 100% на диагностике скажут всё отлично работает. Правленая прошивка может помочь.
yzhigman_it
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 11:10
Рывков при езде нет, только в момент переключения передач, когда нужно скинуть газ, педаль сцепления ещё не выжата, а педаль газа отпускается, то при резком её отпускании происходит рывком торможение двигателем, обороты падают плавно, без рывка, но очень быстро, так быстро, что и создаётся эффект такого себе рывка. Что делать, если нужно быстро переключать передачи во время интенсивной езды по городу.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 11:19
придёт с опытом , а на необкатанной машине плавно ехать надо умудриться.
read
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 11:26
Вобщем это 797 бош евро3 так скидывает, на евро2 перешить помягче будет, и есть там настройки помягче делать.
yzhigman_it
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 11:49
согласен, буду оттачивать Smile
у меня евро 2, 21093
mistaxa
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 14:53
попробуй прокатиться на авто друзей похожей конфигурации, почувствуешь (или нет) разницу
mistaxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:15
Евро2 в 2009 выпуск, везёт вам в Украине. Имя прошивки бы увидеть.
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:21
может ты вообще сцепление поздно выжимаешь, когда уже газ отпустил? Smile
shev89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yzhigman_it
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:27
К сожалению сказать не могу. Как можно узнать? Я просто новичёк. Если можно почитать с помощью программатора или БК, то может как-то на днях организую.
Ох, получается как, выжимаю сцепление с последующим отпусканием газа, короче говоря почти мгновенно и почти одновременно, но сцепление жму чуть первее, потому как, если с начала сброшу газ а уж потом выжму сцепление то ещё до нажатия на педаль сцепления происходит резкое торможение двигателем с плавным но быстрым падением оборотов. В общем уже писал. Может дайте ликбез, может я в корне как-то не так усвоил управление. А попробовать у друзей не могу потому как они на Ланосах ганяют. Smile
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:51
yzhigman_it
В бороде (впереди рычага переключения передач) находица блок управления инжектора и куча проводов в него, на нём на наклейке написано много цифр (допустим калина прошивка- B174CR03 , ищи ряд такой примерно).
yzhigman_it
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 16:07
d.dmitry писал(а):
d.dmitry
Понял, я вроде уже эту наклейку видел. Пломба там ещё была на контроллере. Отпишу в понедельник 100%
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 16:11
Как можно узнать?
сфоткай наклейку на контроллере.
read
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 16:15
Тросик газа не заедает?Может в рубашке расплелся?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
yzhigman_it
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 16:17
хорошо, в понедельник будет фото.
yzhigman_it
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 16:26
Блин, я ждал этого вопроса. Посмотрю на выходных. Тоже начал терзаться этим вопросом. Извините не скажу точно, но вроде как педалька газа не следует плавно за уходящей ногой а догоняет её шагами, рывками что ли. это по памяти. Мог бы и сам дотумкать. Большое спасибо.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 16:31
Не за что!У тебя это с языка сорвалось,а я подхватил.
yzhigman_it
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 16:40
В понедельник сообщу.
Страница 1 из 2
