Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Приветствую всех!
Вопрос... как проще продиагностировать наличие грязи в баке и промыть? Есть подозрения на этот счет...
что может понадобится в процессе?
Может что-то нужно будет сразу заменить???
Машина карб. Лючек под задним сидением есть...
Заранее благодарен...
Mavron
Mavron писал(а):как проще продиагностировать наличие грязи в баке
да никак
заправки у нас такие.
заправился пол бака и снимаем бак и промываем этим же бензом, заливаем в бак через сеточку.
Мыл на 08 как то бак , грязи скажу бло шо писец
на дне 10 литрового ведра примерно сантимов 8от дна, сам в акуе был.
Mavron писал(а):что может понадобится в процессе?
шланги , хомуты.
Mavron
А без снятия бензобака никак не получится?
Mavron писал(а):А без снятия бензобака никак не получится?
ну сам подумай как можно хорощо вымыть с бака грязь неснимая его
никак.
Mavron
как, как - снимаешь лючек, сливаешь бензин шлангом через него в емкость... Заливаешь водички или через заливную горловину или через лючеки ручкой полощешь там все, можно растворчик замутить какойнибудь для откисания всей этой дряни - потом сливаешь и повторяешь процедуру несколько раз до удовлетворительного результата!!! потом главное все остатки воды удалить и залить отцеженный бензин!!!!
Так никак не прокатит? чтоб не 100% результат, но без геморов со снятием бака...
Mavron писал(а):Так никак не прокатит?
ну ты сам представляешь как это будет выглядеть в салоне с тряпочкой и через маленький лючок
будет больше матери чем результату на итог.
Mavron писал(а):чтоб не 100% результат
дак тогда зачем вообще браться то, чтоб тока грязь со дна поднять
Mavron писал(а):но без геморов со снятием бака...
да ничего сложного тама нет , просто надо захотеть а остальное дело времени.
