Помогите!!!проблема с ваз-2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите!!!проблема с ваз-2115 вывод темы на печать
Graf1974
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 22:17
получилось все так!!!сел акум и я ее завел с троса и она сразу затроила,я поменял свечи и топливные фильтра ни какого изменения,на холостых работает и срелка показывает норму оборотов и неплавает,но работает мотор как то интересно?даже глушитель сзади трепится-как бы детонация какая то идет!!!!на трассе не тянет-типа как поршня нехватает но не троит!!!кто посоветует?что может быть?????
Graf1974 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 09:21
Graf1974
Мог ремень перескочить на один зуб, при заводке с толкача.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graf1974
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:59
andreyal553
[quote="andreyal553"]Мог ремень перескочить на один зуб, при заводке с толкача.
метки на месте!я смотрел!!!проверил компресию в целиндрах-все нормально!!!а не тянет!как бы поршня одного не хватает!!!!!!
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 13:36
могут и свечи подвести, даже и новые.
Tatarin T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 13:56
Джеки чан не горит? Машина какого года, какой ЭБУ? (заполни профиль)
Если с нейтрализатором, то ЭБУ мог засечь пропуски в одном из цилиндров и отключить подачу в него бензина. Или из-за севшего аккума ещё что-то записалось в его память. Попробуй сбросить этот мусор, или на 10-20 минут отключи аккум. Возможно, всё пройдёт, такие случаи бывали.
Бывают, но довольно редко, случаи выгорания транзисторов, управляющих форсунками. Определить нерабочую форсунку можно, отключая форсунки поочерёдно на работающем движке. При отключении работающих форсов обороты движка должны падать, при дохлой форсе обороты не изменятся.
Проверяй, удачи!
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 58800км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Graf1974
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 15:05
Yoga
машина 2008 года!неисправность двига горит!акум даже на ночь отключал!полный ноль!!думаю модуль накрылся!!!!проверял только что искровым индикатором!на второй свече ноль!искры нету!!!!
Tatarin T
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 15:11
а что за индикатор такой? и где проверял непосредственно на модуле или на высоковольтном проводе?
Graf1974
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 15:26
Tatarin T
такая фиговина ставится между свечёй и бронепроводом и там в окошке видно идет искра или нет!!!
Graf1974
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 15:30
вот такой[/img]
Tatarin T
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 15:47
а ты не пробывал свечи поменять друг с другом? т.е. с со2 на 3 а с 3 на 2 и т.д. и еще раз проверить этой фиговиной. каким будет результат? тот же провод искру не будет выдавать. просто на сколько я понимаю когда модуль накрывается он попарно искру не дает. т.е. сразу на двух свечах (в нем одна катушка на 2 свечи идет). а у тебя не искрит только одна
Graf1974
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 16:02
Tatarin T
свечи новые стоят и так же на старых работает машина!!!
описание проверки пробником модуля-он ставится между свечёй и бронепроводом 1 целиндра,крутиш стартером в окне пробника искра есть значит высоковольтная обмотка модуля отвечающая за работу 1 и 4 цилиндров исправна!для проверки обмотки отвечающей за работу свечей 2 и 3 необходима те же операцыи повторить для второго целиндра.если в обоих случаях есть искра то модуль исправен!
Graf1974
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 16:05
провода проверил на обрыв!все в приделах 3,5-10 кОм!!!!значит не пробиты!!!!
andreyal553
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 22:25
А чего мозги пудрить народу? С этого и надо было начинать! На диагностику, на диагностику. Если БК нет (а его скорее всего нет). Считывать код ошибки. Расшифровывать код ошибки. Ремонтировать в том направлении, в каком покажет диагностика. Потом смотреть, что получилось. supercool
Или менять все датчики, подряд. Снимая с, заведомо исправной, машины-донора (если есть возможность). Или покупать (но дорого это). Pardon
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 23:31
А я че та на нейтрализатор и ДК больше думаю,че за бенз автор заливал и где, только он один знает.....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andreyal553
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 23:46
SRGK60
"А как его понять, если он молчит?" (с) Иван Васильевич меняет профессию.
ТС просили заполнить профиль
Yoga писал(а):
(заполни профиль)
Что мы знаем о его машине? ВАЗ-2115. 2008 года. Но, тогда , наверное, ВАЗ-21154.
А есть он у него? Мож снял давно (и то и другое) и ЭБУ перепрошил. 63
Точно. Только он знает, что у него за машина. И как её чинить. ROFL
Yoga
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 07:56
Народ, бывают случаи, когда "не искрит" один из проводов МЗ, а остальные 3 провода работают. Это бывает при пробое с одного из проводов катушки на железо или начинку МЗ. Такой модуль у меня валяется в подвале.
Graf1974, проверял искру на всех свечах? Если искры нет только на второй, значит подох МЗ. Для полной гарантии поставь новые свечи или поменяй местами старые. Если нет искры всё в том же 2-м цилиндре, то меняй МЗ, не раздумывая, иначе получишь сдохший нейтрализатор и ДК, хотя, может быть, твой ЭБУ и отключает подачу бензина во 2-й цилиндр (ну заполни же профиль!)
Джеки чан, как я думаю, горит, т.к. ЭБУ засёк пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Поменяй МЗ и сбось ошибки, возможно ты "мясорубку" больше не увидишь.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 08:56
Graf1974
Вообще с этим надо завязывать - запускать с толкача инжекторные авто с нейтрализатором, все таки не на карбовой ездишь.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
