Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
Надо поставить новую облицовку фары на ВАЗ 2114, она крепится изнутри на шуруп, походу надо бампер снимать, а как его снять? На улице это получится сделать или надо на эстакаду загонять? Если есть ссылки с фото, киньте плиз!
И ещё слетел уплотнитель стекла с двери пассажирского места, тоже никак не смог его поставить
Как его поставить?
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Yugansky писал(а):И ещё слетел уплотнитель стекла с двери пассажирского места
Это который по периметру стекла идет (1)? Или бархотка (2)?
Zver_042
Yugansky писал(а):Надо поставить новую облицовку фары на ВАЗ 2114, она крепится изнутри на шуруп, походу надо бампер снимать, а как его снять?
Снимать бампер не нужно для этого.Можно снять поворотник и сверху извернувшись отвёрткой отвернуть этот саморез через появившееся после снятия поворотника место.
Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
goltmax писал(а):Это который по периметру стекла идет (1)? Или бархотка (2)?
Это который (2), только изнутри
Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
Zver_042 писал(а):Снимать бампер не нужно для этого...
ну я попробую, но со своими большими руками будет тяжеловато)))
goltmax
Yugansky писал(а):Это который (2), только изнутри
опусти стекло вниз и по Г-образным направляющим, начиная от зеркала, задвигай бархотку. Для удобства можно обивку двери снять. Только тогда тебе еще могут понадобится пистоны крепления обивки, старые обычно ломаются или перестают держать. Стоят примерно 1р штука.
Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
кое как установил уплотнитель без снятия обивки двери))) вроде держится! )) а облицовка пипец... такое ощущение что от другой машины, не подходит и всё тут! изогнул её, закрепил на стяжки)) зимой наверное всё на хрен отвалится)))
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Yugansky писал(а):ну я попробую, но со своими большими руками будет тяжеловато)
Короткая крестообразная отвертка понадобиться.
