про стеклоподъемник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про стеклоподъемник вывод темы на печать
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 10:00
имея на своей красотке всего две двери и бааальшущее стекло, оно идет на перекос во время подъема. после разбора панели и возни пары часиков получилось сделать водительское стекло, теперь поднимается без проблем. но с пассажирским вапче беда, все болтается. подскажите. хотелось бы заменить, скорее всего, пассажирский подъемник.
есть ли разница между ними?
сложно будет его заменить?
жду ответов Wink
bug3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:09
не тот раздел форума)
по сабжу.
у тебя эсп? если да то какие?
потом, если у тебя
то, я думаю, проблем с пассажирским у тебя не возникнет.
и я немного не догнал зачем скидывать панель)
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:00
у меня обычный, не ЭСП. про панель - ну эта которая на двери. ее снять надо, чтобы добраться до подъемников. обычный тросиковый. а с пассажирским возникла. так как пытался, но ничего не получилось. там весь механизм уже разболтан, почему-то
WhiZ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:05
вобщем там надо плюбому разбирать и смотреть чо да как. так не угадаешь, но возможно что ослабли болты крепления стекла к планки подъемника и стекло перекосилось соответсна.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:09
а если просто заменить, поставить новый, а старый снять?
1. процесс установки гемморойный?
2. какие они бывают, механические всмысле? может есть не тросиковые, а какие-нибудь получше?
mofo
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 13:50
нужно ставить нормальный стеклоподъёмник, то биш гранат, он же урал, с ним никаких перекосов.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 17:50
то есть ЭСП? насчет этого спрашивал, стоимость его 2 килорубля, установка тоже 2 килорубля. ну уж очень дорогие получатся они. я уж задумывался над этим...
полазил в нете. вроде гранат и урал разные, даже по внешнему виду
-=Worm=-
Авто: 211440-26
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 09:53
Ребята подскажите по ЭСП, перестало подниматься водительское стекло, вниз крутит нормально, пробовал подключал один двиг без механизма стеклоподъемника, тоже самое крутит в одну сторону. Стоит доводчик. Куда копать - может доводчик или кнопка?
EvgenyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Talamaur
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 11:35
Правое стекло опускается и поднимается раза в 2 медленнее чем левое. С чем это может быть связано?
Talamaur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 21:40
Talamaur писал(а):
2114,1,5л,2006г.в
Могут быть 2 проблемы - электрика или (и) механика. Но так как именно правое, то скорее всего электрика. Ведь в пути тока до правого стекла намного больше контактов и соединений. Если скорость одинакова с водительской и пассажирской кнопки правого ЭСП, то трабл расположен на всём участке от кнопки пассажира на водительской двери до правого ЭСП. Можно просто померять напругу на моторчиках левого и правого ЭСП или подать на них 12 вольт напрямую. Тогда кстати будет ясно, что дело или в самом моторчике, или в механике.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 22:23
при нормальных приводах ток две проблемы - грязные направляющие и перекос стекла. если есть перекос - стоит поменять резинки направляющих или (и) уменьшить ширину между направляющими, т.е. не дать стеклу перекашиваться. но без фанатизма, чтоб стекло не зажало.
IMHO и только IMHO!
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 01:17
Спасибо, ответившим. Направление поиска понял. Будем искать.
