alexxor
Авто: ВАЗ 2109 (карб 1300)
полгода назад менял вакуумник(тогда было все наоборот, нажимаю тормоз, обороты падают)
теперь, обороты нормальные если нажимать и не нажимать на тормоз
но
в момент когда отпускаю педаль тормоза(после нажатия)
обороты падают... и через несколько секунд возвращаются в норму
иногда слышно как шипит во время отпускания тормоза, опять менять вакуумник?
alexxor писал(а): в момент когда отпускаю педаль тормоза(после нажатия) обороты падают... и через несколько секунд возвращаются в норму, опять менять вакуумник?
Нет.Просто немного обогатить качество смеси на ХХ в карбюраторе,вывернув винт качества.
Подробнее о его регулировке в теме карбюраторов.
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Была у меня трабла с падением оборотов при нажатии тормоза - если удерживать с хорошим усилием на протяжении нескольких секунд (например, при торможении со скорости перед перекрёстком) - машина глохла. Заменил э/м клапан холостого хода - теперь при нажатии на педаль обороты наоборот немного поднимаются)
