Застучала передняя ходовка
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Застучала передняя ходовка вывод темы на печать
peacemaker
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 10:36
Застучала передняя ходовка, проверил на станции, результат, нужно заменить:
1. Опорные подшипники
2. Ромашки
3. Шаровые
Вопросы:
1. Опорные подшипники продаются только вместе с опорой? Могли ли они не учесть возможные поломки что-то ещё внутри стойки, может ли там что-то ещё стучать (стойку они не снимали, неисправность подшипника определили шатанием штырька в опоре сняв резиновую заглушку)?
2. Что такое ромашки? )
 i  leon112:
1. Заполняем профиль полностью.
2. Заходим и читаем здесь
3. Потом здесь
peacemaker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sikoman
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 10:52
Опорники продаються отдельно. Насчет ромашки не знаю даж такого термина.
Sikoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 10:55
Ромашки - это сайллентблоки нижнего рычага, те, куда крепится продольный рычаг, их там 2 шт на каждом рычаге
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
2108-2904046 Шарнир растяжки задний
http://www.konsulavto.ru/acat/model10/group172.html#p41668
если амотризаторы не текут, то больше там нечему стучать, в самих стойках...
peacemaker про стойки стабилизатора ниче не говорили? раз ромашки "приехали", то и они тоже могут быть все растресканные и стертые внутри...можно заодно поменять
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:02
Стучать там могут еще шрусы и подшипники ступиц
peacemaker
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:05
т.е. подшипник можно купить отдельно? он же когда в сборе то находится в опорнике?
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:08
посмотри конструкцию опоры..там заипесся разбирать опору и потом собирать
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:46
Т.е. опора+подшипник в сборе
Да
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:49
Может просто подтянуть гайку на штоке? Не думаю что пальцами можно покачать шток под весом автомобиля на разбитом подшипнике...
Обычно достоверно определить стойка гремит или опорник можно только после снятия.
Sikoman
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:50
Купи опрники и все. Отдельно подшипник не найдешь.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:52
да ладно, если опора стандатрная, то разбирать ее 10 минут, нужно выбить 3 болта и опора располовинится, а потом вытащить из резинового демфера сам подшибник, а по сути лучше поменять опору в сборе, потому что на 99% помимо подшипника еще и резиновый демфер "подсел"
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peacemaker
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:57
думаю гайку они бы догадались подтянуть. автомобиль был поднят, шатали колесо, шток шатался. это ведь признак изношенности подшипника?
peacemaker
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 11:58
Шарнир растяжки задний и сайллентблоки нижнего рычага это одно и тоже? Ромашки?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:29
Народ, вы б хоть для начала марку авто спросили прежде чем отвечать в сборе или отдельно! lol1
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:38
какой хороший ссылочка
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
