стук-хруст спереди справа (и немнога слева)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стук-хруст спереди справа (и немнога слева) вывод темы на печать
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 10:48
стук-хруст похожий на перекатывающийся камушек появился достаточно давно, в начале года.
первое что было обнаружено - разбитая средняя рулевая тяга
заодно была проинспектирована задняя подвеска - разбиты резинки продольных тяг.
потекли передние амортизаторы.
были заменены сзади продольные тяги (длинные и короткие)
заменена средняя рулевая тяга.
в профилактических целях заменены все 4 амортизатора (KYB газ)
состояние рулевых наконечников и шаровых опор - удовлетворительное.
вчера дёргал детали передней подвески - ни скрипа ни стука, кроме рулевых наконечников если их ну очень сильно дернуть то в крайних положениях появляется стук. имхо он не может стать причиной моих неудобств, ибо проявляется, как я уже написал, только в крайних положениях которые не могут быть достигнуты даже при движении по ровной дороге с мелкими трещинами.
вывешивал колеса - крутил - хруста нет. ступица не греется.
пружина за подкрылок визуально не цепляет. следов трения о что-либо на пружине нет.
единственное что может прийти в голову - стук рулевого редуктора или сошки, но при дёрганье вчера стуков не выявлено.
вроде всё описал Smile мыслей больше нет. куда смотреть?
понятно что хороший стук наружу вылезет, но не хотелось бы потерять именно переднюю подвеску на скорости 100 км/ч вдали от населённого пункта.
V.I.CH TEAM
strifonoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Штейгер
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:13
Здесь столько задают вопросов за скрипы, стуки, что если воедино собрать все ответы, получается всю ходовую перебирать надо. К сожалению текст не передает звуки...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:23
strifonoff писал(а):
куда смотреть?
Туда, куда уже заглядывал!
Поэтому в первую очередь займись тягами рулевой трапеции и шаровыми опорами!.... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strifonoff
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 13:40
Я же писал что их состояние удовлетворительное, т.е. источником шума они не являются. В этом я уверен на 90%.
V.I.CH TEAM
11POISON11
Авто: ВАЗ 2107, БСЗ, карб пекар К172, гена 21214 80А
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 15:14
в рулевом механизме смотри, у меня такие же звуки были оказался подшипник червяка навернулся оттудова и звуки такие хрустящие
такого секса как с машиной ещё поискать
11POISON11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strifonoff
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 16:33
11POISON11
если крутить руль на месте, звука нет.
но всё равно туда полезу, проверю.
V.I.CH TEAM
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 16:51
Как бы оставшиеся 10% не оказались истинными. cry
Удовлетворительное состояние не исключает (а чаще всего именно так и бывает) начало "затира" - это разные вещи!.... supercool
strifonoff
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:15
новая вводная: при торможении стук пропадает, хотя при прочих равных условиях он есть.
одна из причин, как я понимаю - изменяется развесовка. увеличивается нагрузка на переднюю ось, выбираются зазоры - стук пропадает.
осталось выяснить что стучит Smile
V.I.CH TEAM
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:23
Глянь колодки с этой стороны на всякий случай,у меня было как то нечто подобное болталась одна, запарился искать что стучит заменил и всё прошло.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strifonoff
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 17:08
хммм.. колодками можно объяснить и небольшую вибрацию при торможении
V.I.CH TEAM
strifonoff
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 11:05
проверил колодки, они в норме, не болтаются, скобы на месте.
а вот вибрацию объяснить не получается. колодки не полностью разжимаются, от чего тормозной диск горячий.
V.I.CH TEAM
