psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
Подскажите, если кто сталкивался. У меня ВАЗ-21099. 95 г. Монтажный блок 2114-3722010.
Недавно у меня был небольшой пожар из-за магнитолы. Какой-то урод вместо предохранителя в магнитолу фольги напихал. Основная проводка не пострадала. Только то, что было недалеко от магнитолы. Я снял верхнюю часть панели и все сгоревшие провода восстановил. После этого (примерно через неделю) стали глючить стоп-сигналы. Они работали только в начале поездки (первые 5-10 торможений), а теперь и вовсе не подают ни каких признаков жизни. Я полез смотреть датчик. Снял его, проверил. Работает. Поставил назад и с удивлением обнаружил, что у меня перестало работать освещение салона (оба плафона). А сейчас еще и индикатор включения ручника не каждый раз загорается.
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Стопари и свет в салоне с одного предохранителя . Надо смотреть в монтажном блокею Предохранитель может быть и внешне целым юПоменяйте
psSnowman
Предохранитель я проверил. Даже тестером прозвонил. Целый.
Pepelatz
Проверь провод, подводящий питалово к этому предохранителю. Кстати, гнездо предохранителя может отвалиться от платы, дорожка могла расплавиться. Тряси черный ящик.
