Гена???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гена??? вывод темы на печать
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:25
Добрый день всем! Сегодня утром выехал из дома и по дороге решил бросить денег на телефон, вернулся в машину, а она не заводится. Попросил ребят с толкочя завели, БК показывает напрежение ( 12.05 при движении и 11.50 на холостых, если карлосон срабатывает то вообще за 11 падает) где копать?
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:27
Alekceu123
Начни с Р.Н. самое дешевое начало.
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:31
Thomas писал(а):
Alekceu123
он стоит в самом генераторе?
Thomas
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 12:33
ага, крышку открутишь и там его увидишь, вытаскивай смотри шетки, можно сразу новый купить цена 130-160 р
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 14:49
если не он, куда дальше копать? Сегодня больше не будет времени залезть спросить совета?
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 15:10
Померяй тестером напряжение на гене (мне на 12ке электрик так делал) если нормальное, ищи косяк в проводке, если маленькое (меньше 13.9В) то гену смотри.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Онотоле
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 16:02
Не буду создавать еще одну тему,спрошу тут.
Всем доброго дня.Заметил вчера татую ерунду.завожу машину,бк показывает(на приборке также) напряжение 14,0(1)В. включаю обогрев заднего стекла+зеркала,свет,задние противотуманки,печку..(вообщем включаю всё) и напряжение начинает падать,как-будто разряжается батарейка 13,5-13-12,5-12 и т.д. ,но машина то работает,газую - пофиг.выключаю нагрузку,напряжение выростает до 13,8-14,1
это регулятор напряжения?? или может быть что-то жуже.
Онотоле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:16
Нормальная работа генератора с такой нагрузкой. supercool Если не устраивает такой режим работы генератора, то замени на 100 амперный.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:27
Там на гене есть маленькая клемма на возбуждение. Она часто окисляется и из-за этого он перестаёт заряд давать.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Онотоле
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:42
думал нормально если при нагрузке напряжение упало и держиться,а не как-будто генератора вообще нет,а работает от аккумулятора и он постепенно садиться.
поковыряю в выжи генератор.
спасибо
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 20:11
Это клемма для запуска генератора, дальше питание регулятора и замер напряжения для регулировки идёт с дополнительных диодов.
Если ток нагрузки превышает максимальный для генератора ток, то неизбежно дальнейшее падение напряжения с сильным нагревом генератора.
Онотоле
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 20:58
да это понятно,но обычно,если по уму,то расчитывают с "запасом прочности" ,а тут включил штатные приборы и уже не хватает мощности.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 22:11
Онотоле
а ты на клеммах кумулятора при полной нагрузке замерь питание, может просадка за счет проводки идет а не гена несправляется.
ps: я не мог даже и подумать что при 650об.мин гена карбюратора будет спокойно выдавать 13.8... но как показала практика - может
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 23:13
Онотоле
Ну подзарядка начинается как минимум с 1500 об/мин,и кто сказал что подогрев зеркал - это штатный потребитель на Самаре...???А по твоей теме расслабься все нормально,повода для беспокойства нет...
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
