weer30
Авто: ВАЗ 2115i 2004 г.в.
Добрый день! мой ваз 2115 неделю стоял во дворе пока меня не было в Москве. Приехав, я завел машину без проблем, но обнаружил, что при нажатии на рычажок омывателя - струи исправно льют на стекло, а вот дворники мееедленно прошли полпути и замерли (щетки и стекла я перед этим отмыл). При повторном включении дворников и удерживая один из них - они кое-как вернулись книзу. При повторных попытках все происходит точно также. До этого дня никаких проблем с дворниками не было. Подскажите - где искать? имеет ли смысл менять реле? моторчик?
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
может напряжения не хватает? померь тестером
или приржавело чего ))) варианта всего два
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Первым делом смотри гайку на кривошипе мотора. Без щеток дворники двигаются также, если быстрее - меняй щетки. Смотри контакты в разъеме от мотора и массу на шпильке, могут окислиться. Отсоедени кривошип и руками попробуй двигать трапецию, могут закиснуть (заржаветь) оси дворников. В этом случае очищать, смазывать.
weer30
напряжение в норме - проехал 20км с музыкой, габаритами, вентилятором - все работает.
чем лучше чистить всю эту конструкцию? вдшкой или силиконом?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
WD-шкой сначала можно, чтобы ржавчина вышла.
Junglist
я вчера хотел трапецию перебрать и моторчик заодно из-за скрипов в трапеции и уменьшевшийся скорости елозения щёток по стеклу. дело было вечером, оказалось что надо снимать ЧЯ. поэтому отложил до лучших времён.
ждёмс выходных
weer30
usv писал(а):WD-шкой сначала можно, чтобы ржавчина вышла.
получилось!!! я отвинтил пластмассу над моторчиком (для слива) тем самым доступ стал проще, далее залил сам механизм с шайбами вд-шкой, заодно обработал трапеции изнутри, потом силиконовой смазкой поверх всего этого прошелся. И все заработало! Правда убедился, что надо менять дворники (старые хорс - совсем никудышные, кое-как год отъездил, планирую брать чемпионовские)
