Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
извиняюсь сразу если баян, но поиск нормального ответа не выдал. если есть тема - дайте сцылку плиз
Так вот, сейчас мне переваривают телевизор вместе с площадками под крабы - площадка порвалась, крабы с болтами вместе вырвало. Болты от крабов открутить не можем, уже как только не пытались. В общем хочу поменять сразу и крабы, но вот какие ставить? Читал в инете про стальные, они вроде как покрепче (что есть +) стоковых (из чего они кстати?). Но думаю у каждого плюса есть и свои минусы. Вот и стало интересно, в чем плюсы и минусы стальных против стоковых.
Заранее всем
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Ставь стоковые.
Стальные крабы... если вдруг влетишь опять куда нибудь. (тьфу-тьфу-тьфу), то у тебя вырвет всё в месте с крабом.
А стоковый, он просто сломаепся, и телек останится целым!
ок, спасибо! А плюсы какие у стальных? И кроме того, я понимаю так что крабы можно защитой двигателя закрыть и уже при ударе они не пострадают? Или я не прав?
FIXIR
Владимир Владимирович писал(а):ок, спасибо! А плюсы какие у стальных? И кроме того, я понимаю так что крабы можно защитой двигателя закрыть и уже при ударе они не пострадают? Или я не прав?
Ну плюсы у стальных, это потому, что он стальной.
Т.е естественно прочнее!
А защитой ты их не спасёшь. Т.к если я не ошибаюсь, то краб отламывается когда происходит удар по стойке, и у неё происходит момент изгиба.
Защита конечно поможет, всё таки она их закрывает, от других ударов!
FIXIR писал(а):Ну плюсы у стальных, это потому, что он стальной. Т.е естественно прочнее!
ну и в чем плюс если стальной вырывает всю площадку а стоковый (силуминовый по моему?) ломаеца сам? Тут прочность наоборот как бы минус даже получаеца. Почему многие ставят стальные? Что это дает?
FIXIR
Ну если ты гоняешь, в том числе и по бездорожью, то можешь поставить стальные!
Тема вроде была!
Есть другой вариант берёшь жёлтую краску, и красишь силуминовые крабы в жёлтый цвет. И наслаждаешься тюнинговаными крабами. (шутка).
У меня больше нет довадов.
Лучше заменить краб, чем варить телевизор. ИМХО.
Может кто поподробнее ответит!
FIXIR писал(а):Ну если ты гоняешь, в том числе и по бездорожью, то можешь поставить стальные!
логично - поребриков нет
FIXIR
Тут у кого то проблемка была с крабами.
За год поменял 2 раза чтоль..
Но у него площадка под крабы не ровная была. Визуально не заметно, а тем не менее крабы просто лопались.
Вот в таком случае может и имеет смысл поставить стальные.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
При ударе например в поребрик краб должен сломаться. Стальной не сломается и потянет за собой телевизор или просто площадку вырвет.
Штатные из силумина сделаны.
Сергей 22 я это понял. Вопрос с плюсах - смысл ставить стальной есть только при езде по бездорожью?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Плюс в том что например при резком старте колесо не будет назад смещаться.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Усиленный краб дает больше шансов остаться на колесах при сильном ударе. Хотя за всю мою практику таких ударов не было. Кроме того у тебя скорее всего стоковые пружины и аммо, т.е. достаточно мягкая подвеска для поглощения любого удара. Вообще тема баянная, кому нужна четкость и уверенность, ставят стальные и не парятся, кому надо ездить из А в Б, ставят сток и не парятся. Решай сам.
Рена
ВВ, если тебе телевизор делают из рельс, то есть смысл в стальных крабах
Если железо тонкое, то лучше луминий или тому подобное - лучше пусть краб лопнет, чем опять телек вырвет.
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Сергей 22 писал(а):Владимир Владимирович
колесо смещается назад при резком торможении, а при старте эффект обратный
FIXIR
Евгений Канивец писал(а):Сергей 22 писал(а):Владимир Владимирович
И при старте, и при торможении, колесо смещается назад!
Т. к при старте, колесу нужно потянуть за собой кузов. Соответственно стойка уходит назад.
Ну а с торможением ясно.... 8-)
Евгешка
кто хоть раз ехал с оторванным крабом меня поймет.когда машина едет она колесом тянет кузов.подумай? FIXIR
Евгешка
Скажу более: частая проблема зубил, а в частности и моя- трещины на телевизоре,если судить по твоему-то лонжерон должен в кузов уехать,а получается наоборот: телевизор от него отрывается.
FIXIR
Евгений Канивец писал(а):кто хоть раз ехал с оторванным крабом меня поймет.когда машина едет она колесом тянет кузов.подумай? FIXIR
Блин... я не буду спорить! Ибо правильно сформулировать не могу.
Речь идёт не о поездке, а только в момент старта!
А собственно при старте, (если оторван краб) то колёс гуляет вперёд-назад.
Если ВАЗ 2110 в счёт, то лично наблюдал движение колеса, при старте, когда друг оторвал ухо от передней балки!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
законы физики отдыхают..... чтобы при старте
ведущее колесо смещалось назад относительно кузова....
SoftFelix
FIXIR писал(а):Тут у кого то проблемка была с крабами.
Это у меня.
В тему добавил фото+видео этого безобразия:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2731999#2731999
pezya
Авто: 21099i
Стояли стальные, два раза телевизор варил - бестолку, рвёт его в разных местах и всё :-( . короче, обогнул телевизор спереди 3 мм. железом, поставил стоковые крабы и езжу улыбаюсь. один раз краб менял после ямы. А в ямы попадал раз 8 наверное. Резинки в крабах раздалбываются, а он стоит.
. ИМХО сток.
Boriskin
Авто: Лексус
в стальном сайлент меньше...перемещение колеса меньше
Санёг
У некоторых стальных, ещё и сайлент перенесён вперёд авто, за счёт этого можно поставить больший кастор.
А насчёт перемещения колеса, курево это всё треугольники решают
wraithik
Стальные позволяют выставить больший кастор. Вот и все.
Сергей 22 писал(а):Плюс в том что например при резком старте колесо не будет назад смещаться.
Нуэто если еще и телевизор провареный. Там он игрет а не краб, с толщиной люминия в 5-7мм в самом тонком месте.
