badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
как по электронной мурзилке всё делал, но при снятии старого ремня был удивлён одним моментом, метку шкива КВ выставил строго вверх и глянул на шкивы клапанов и получается так, что они встают не строго вертикально, а как бы на пол первого (немного повёрнуты по ходу движения ремня). Под шкивом впускных клапанов есть диск с меткой, но и он тоже повернут в том же направлении и совпадает с меткой шкива, а под выпуском шкивом диска с меткой нет, но метка шкива синхронно повернута со шкивом впускных клапанов. Фото не делал, но думаю, что понятно изложился. У всех так?
Proteus
Я выставлял по метке на маховике. Там риска точно с отметкой совпадает.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
При снятии ремня распредвалы под действием пружин клапанов сдвигаются это нормальное явлении при одевании нового ремня приходится маленько повы....ться чтобы попасть по меткам.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Proteus
вот туда я не глянул, но метка на диске под шкивом впускных клапанов тоже смещена
БРИЧКИН
На восьми клопах проще одеть ремень чем на шестнадцати.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
badboy2115 писал(а):метку шкива КВ выставил строго вверх
Какую именно метку?
Вот эту?
БРИЧКИН
Совмещай метки на коленвале и на распредвалах и вперед удачи.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
БРИЧКИН писал(а):распредвалы под действием пружин клапанов сдвигаются
да, но они сдвигались ещё ниже (на пол второго) и я выкручивался так, чтобы вернуть валы на (пол первого). Вот так други.....
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
фотки нетю.............
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
не должно быть строго вверх
там на блоке или на крышке не помню есть отлив соответствующий этой метке
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
bxmax
на пластмассовой крышке (там что накрывает шкив ремня генератора) есть метка ВМТ, но она совпадает с первым зубом венца (при этом метка шкива КВ направлена строго вверх)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
badboy2115
Нету там никаких меток
Все метки что есть - вот:
Это если не менялся и не переворачивался маховик!
И на распредах
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
во, на распредах метки, как на твоей картинке, чуть влево смещены, а на моей картинке строго по вертикальной оси
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
да, при снятии старого ремня видно, что он ни грамм ни съеден и выглядит ещё ничё, но вот ещё казус, потрогал помпу (туда - сюда за шкив)...есть люфтег небольшой, что скажете менять её али как? И вообще, какие критерии заблаговременной замены помпы кроме пробега авто?
Последний раз редактировалось: badboy2115 (11 Май 2010 18:13), всего редактировалось 1 раз
Proteus
badboy2115
пока работает, пусть работает. Поменяешь, как наипнется.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Proteus
знаешь, земеля, летом в "пермскую аномальную зону" гоняю, и если по дороге помпа "крякнет", то как-то не хоцца её на трассе менять...
Proteus
badboy2115
"Береженого Бог бережет" -- приговаривала монашка, надевая второй презерватив на морковку.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
редко кого на просторах интернет увидишь, кто правильно это слово пишет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg_42 писал(а):badboy2115, глянь здесь.
сам искал этот пост чтобы показать... но не нашел
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Спасибо коллеги, но на фото указанное
serg_42 видно, что метка шкива выпускных клапанов чуть смещена по часовой стрелки от вертикальной оси, а шкив впускных по метке стоит строго вертикально. У меня и шкив впускных клапанов смещён метками по часовой стрелке также как и соседний...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
... но всё работает после замены ремня - и это главное!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
badboy2115 писал(а):Serg_x
Спасибо коллеги, но на фото указанное serg_42 видно, что метка шкива выпускных клапанов чуть смещена по часовой стрелки от вертикальной оси, а шкив впускных по метке стоит строго вертикально. У меня и шкив впускных клапанов смещён метками по часовой стрелке также как и соседний...
Это нормально... кули ты хотел-то
Думаешь на ВАЗе с огромной точностью сделают шпонки на валах, шпонку на колене, три шестерни, и еще под это все ремень нужной длины окажется?
Там дело в том что если смещение есть, и оно составляет менее 1/2 зуба в любую сторону, тогда можно однозначно сказать как правильно поставить. А вот если смещение около 1/2 зуба, то тут придется гадать
Но я такого пока нигде не встречал. У всех криво, но не настолько чтобы накосячить в установке
