slava64
Подскажите пожалуйста.должны ли сильно меняться показания расхода воздуха по бк?У меня они сильно меняются(особенно в движении).И если на хх показывает в пределах нормы,то при движении сильно скачут(от 15 до 80 кг).Заранее спасибо.
zx1
так и должно быть,педальку жмёшь-расход увеличивается,кстати
мгновенный расход не пугает при нажатии на педальку? Wink
slava64
Есть немного,ведь вроде бы при 3000об. показания у исправного дмрв должны быть не более 30 кг
d.dmitry
slava64
30кг это стоя на месте меряют.
slava64
Да стоя,но при 3000 об.Но даже стоя и при 3000 об. показания не постоянные.Так это норма или нет7
d.dmitry
Замеряйте стоя и напишите результат.
d.dmitry
Простой способ проверить скачки эти, поставить другой дмрв и посмотреть.
MITT
всё нормально, как уже писалось выше, чем больше тапок в пол, тем выше расход воздуха, заслонка открывается Smile
slava64
Сегодня все точно проверю и отпишусь
slava64
Посмотрел сегодня по бк показания дмрв и вот что получилось:на прогретом двигле на хх(840-860об.) показывает 8.5-9,7 кг/ч.Стоя и при 3000об. где-то в пределах 33-34кг/ч.Вопрос:дмрв еще в норме или скоро задумываться о замене?Спасибо заранее кто сможет что подсказать.
d.dmitry
Нормально. На холостых больше похоже на неравномерность работы двигателя - причина: вв провода, свечи - это самое первое.
slava64
d.dmitry.спасибо.буду смотреть провода.свечи.
Tom669
Не забивайте не нужной и не понятной информацией голову и не мешайте машине ездить.
