veter199
Авто: Зажигалочка
на улице +25 , встал пробке, холодная вода помогла, второй Пекар меняю а фигня все таже, поставил два фильта до и после бензанасоса, кода горячая то бензина в фильтре до бензанасоса половина после вооще одни пары ,поменял прокладки все и шток толкателя , немогут же хваленые ПЕКАРЫ такплохо работать!!! что ище может быть
хелп!!!!!
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Эта одна из вечных проблем от 08-099 карбюраторов, попробуй насос взять в проверенном магазине, на своей бывшей 09 менял так у него вообще на корпусе микротрещина оказалась, бензин сочился. от безысходности поставили родной новый на пол года забыли про его.а потом машину продал.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
veter199
Цитата:второй Пекар меняю
У меня работает на отлично уже 3-4 года.
А брал ты в одном месте? Может бракованные? Отзывы о них слышал только положительные.
veter199
Авто: Зажигалочка
Алексей Тульский писал(а):заменить на другой.
на какой?????
aviatorrr
veter199 писал(а):поставил два фильта до и после бензанасоса
Папробуй второй убрать
может он бензик догревает и пипец
У меня пекар уже на 3й машине, причём всё тотже проблем нету.
Бредятина какая-то. 10 лет на карбе езжу и никогда не было проблем ни с родным насосом, ни с одним из двух Пекаров ни в какие погоды.. Вот попробуй фильтр тот, что после насоса, выкинуть, чтоб лишнего сопротивления не было. Ну может еще сетку в баке посмотреть и на входе карба, больше ничего в голову не приходит.
veter199 писал(а):встал пробке, холодная вода помогла, второй Пекар меняю а фигня все таже, поставил два фильта до и после бензанасоса, кода горячая то бензина в фильтре до бензанасоса половина после вооще одни пары ,поменял прокладки все и шток толкателя , немогут же хваленые ПЕКАРЫ такплохо работать!!! что ище может быть
Бензонасос - один из самых простых механизмов.Проверяется очень просто.Необходим лишь манометр с шкалой 1,0-1,5 атм.(можно 3,0,но точность будет хуже).Подсоединяем на выход и качаем.Манометр должен показать около 0,3 атм.Будет больше-перелив со всеми последствиями.Меньше - на нагрузочных режимах дерганье и перегрев самого насоса.В карбюраторе есть калиброванное отверстие на обратку.Оно диаметром 0,7мм.Если оно забито,то перегрев насоса неизбежен.То же относится и к обратному клапану в магистрали сброса топлива в бак.А вот ставить дополнительный фильтр тонкой очистки между насосом и карбюратором бессысленно и вредно.Бессмысленно потому,что топливо очищается в первом фильтре,защищая и БН от грязи.При его загрязнении второму фильтру бензина не достанется.А вредно потому,что это самая горячая точка двигателя(не считая системы выпуска),да и еще не продуваемая.Бензин кипит при 56 грд.и шанс получить бензопаровую пробку в установленном здесь фильтре очень высок.Особенно на холостых оборотах.Нельзя забывать и о толщине прокладки под БН.Их три вида по толщине.Они подбираются под вылет штока(1мм.)Многие ставят любую,лишь бы масло не текло,а это ошибка.Течь масла устраняется выравниванием привалочной плоскости БН.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
+1000
Полностью согласен с предыдущим ораторором
Guzh
Пекар попался паленый, 100% в этом магазине палево продают, бензонасос вернуть и поменять на обычный, ездить так и искать настоящий Пекар.
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
2 года назад тоже менял насос,выбирал между ПЕКАР и итальянским GUTTMAN (вроде так пишется,уже не помню).
Остановился на GUTTMAN. Поставил и забыл,от грязи иногда только протираю,всегда холодный.
ArcticFox
Авто: восьмерочка
а фильтр перед бензонасосом должен быть заполнен?? у меня с месяц уже как он пустой вообще
Мелкий2010
ну пустой вообще он не может быть, топливо всё равно должно в нём быть . может он просто покрасился от грязи что уровень в нём не видно?
