Про сужение канала воздуховода эжектором...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про сужение канала воздуховода эжектором... вывод темы на печать
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 20:16
На днях снял ДУ с целью промывки, снял с него и эжектор, вобщем всё почистил, всё ок. Но вот на что обратил внимание:
На фото видно что канал эжектора уже, намного. Как этот момент влияет на физику потока? Скорость тормозится? Масса за ед времени уменьшается? Интересно вобщем)
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 21:08
если поток идет из меньшего диаметра в больший то создается торможение, если наоборот то ускорение скорости потока
VoffKa2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chag
Авто: 2115, 2005
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 23:02
У меня чет такой нет Smile
chag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 23:03
аналогично...
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 23:20
Так, эта байда ведь относится к газовому оборудованию). СтоИт перед ДУ.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 23:26
Ну вот, заставил людей нервничать ты б про ГБО сразу и сказал pst
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 00:24
APSAT
У тебя на фото ДУ написано 5 см. Но ведь на деле - 46 мм, не так ли?
А зауженный эжектор да, может и создает определенное сопротивление. Остается верить, что если так сделано - так надо. Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
APSAT
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 01:00
J_rockiN писал(а):
APSAT
Хмм, линейка металлическая, но китайская, т.ч. спорить не буду про 46мм). Предпологаю что на выходе с сужения, возникает турбулентность, что вкупе с ускорением потока, благоприятно сказывается на создании газо-воздушной смеси. Определённо в этом случае так и надо. А когда работает на бензине...?
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 02:15
То же самое в принципе . После сужения идет расширение , при одинаковых объемах смеси бензин + воздух получается что давление в месте где идет сужение больше . Смесь стремиться туда где давление меньше , то есть в сторону расширения канала , при этом как верно замечено происходит турбулентность потока смеси (то есть идет интенсивное смешение воздуха и бензина ) , что благотворно уже сказывается на сгорании .
Cupuyc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 06:30
Вообще пофигу Smile ДУ расчитан на гораздо большие движки, а вот для газовоздушной смеси это плюс(лучше перемешивается).
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 07:50
APSAT Стояла такая, когда ГБО снял и ее выкинул. Машина вроде веселее поехала. Хотя может субъективизм.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:36
Учти минус вес баллона). (оффтоп)Уж не знаю субъективизм или нет, но я чувствую ухудшение динамики даже с одним пассажиром)).
PointRU
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 23:09
APSAT
Врать не буду, но балон я выкинул либо до либо после удаления данного девайса, причем это был даже не день и не два, где то порядка месяца интервал был. прихода от удаления балона не почувствовал, а вот от эжектора, точнее его отсутсвия все кажется был.
