Андрей Т.
Авто: ВАЗ 21083i сток 2002 г. темно-зеленый
Доброго вечера всем!
Имеется вмятина правого крыла, вроде несерьезная:
На сервисе за один только монтаж/демонтаж крыла берут 1,5К
Вот и думаю - а может реально самому все сделать?
И как здесь лучше поступить?
Слышал мнение, что можно снять только локер и простучать крыло, не снимая его
Или же снимать надо обязательно - а потом еще герметиком обработать?
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
ага надо снимать, выправить можно и рукой попробовать, но лучше типа киянки че нить
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Андрей Т. писал(а):Слышал мнение, что можно снять только локер и простучать крыло, не снимая его
снимать придется, не доберешься до того места через арку
shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Кстати такая же проблема.. краска целая. небольшая вмятина на крыле.. А проблематично крыло снять?
VoffKa2108
shab niggurat писал(а):Кстати такая же проблема.. краска целая. небольшая вмятина на крыле.. А проблематично крыло снять?
переднее нет
потом тяжелее зазоры ровные при установке выставить
Андрей Т.
А по цене на сервисе сколько за это могут взять примерно?
Желательно по Питеру цену узнать
ЗЫ:
Я имею ввиду саму вмятину выправить - снять/поставить было 1500 в прошлом году вроде
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Андрей Т.
Здесь красить придется,примерно от 4 т.р .
shab niggurat
А почему красить? Нет ведь повреждений краски..
shab niggurat
VoffKa2108 писал(а):shab niggurat писал(а):Кстати такая же проблема.. краска целая. небольшая вмятина на крыле.. А проблематично крыло снять?
переднее нет
а как их выставить?
Guzh
shab niggurat
Будешь выдавливать краску скорее всего повредишь. Бампера потом геморно подгонять.
Андрей Т.
жесть, не верится что всё так сложно...
на выходных попробую сам наверное
а как эту вмятину лучше выправить - какую-нибудь деревяшку положить на нее и постучать молотком?
или я что-то не то говорю?
сам я темный в этих делах:)
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Могу помочь, есть знакомый мастер. Если интересно, пиши в ЛС, подъедишь, посмотрим, договоримся)
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
пару лет назад на своей девятине выпрямлял такую же вмятину. рукой выдавил и все (без снятия крыла. лишь подкрылок отвернул)! а сделал её гаденыш мелкий, врезавшись в крыло башкой. после чего бегом смылся с места ДТП)))
aviatorrr
Если я правильно вижу фотку то надо просто, снять подкрылок и придавить кулаком, крыло ИМхо выстрелит и станит почти как було
У друга дверь примерно также была мы сняли обивку и стукнули кулаком, мятина ушла почти без следа
Evo15
Авто: продан
походу это обычный хлопок,кулаком стукни с обратной стороны оно и выпрямиться,у меня на углу капота с правой стороны квадрат 3 на 3 см хлопок,тоже нужно выпрямить,все лень(
Бродин
Сейчас рассмотрел,хлопун.Обратно силу приложить и встанет.Без покраски.
Андрей Т.
Звучит обнадеживающе))
А как этот подкрылок снять, есть сложности какие? - я чего-то в своей мурзилке про него ни слова не нашел
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
А что если взять присоски помощнее? Получится?
Андрей Т. писал(а):Звучит обнадеживающе))
Отверткой
. Открутить все саморезы, которые его держат. Колесо удобнее снять при этом.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Деревяшкой не стучи, испортишь.
Руками попробуй выдавить, хотя сомневаюсь что будет как было
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
dartsa писал(а):Руками попробуй выдавить, хотя сомневаюсь что будет как было
А как было и не будет. Все равно немного видно будет, но не категорично
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
ну самый простой способ: взять камеру и засунуть вовнутрь и качать , небоись выдавит.
Цитата:На сервисе за один только монтаж/демонтаж крыла берут 1,5К
чёт у вас всё по древнему работают, у нас давно нечего не снимают так вытягивают что даж почти шпаклёвка ненужна
max 78
Авто: 21093, карб
Сейчас есть рихтовка без покраски, в инете куча материала, поищи
В Ростове точно есть, родственник на х-5 делал хрен докопаешся
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
присоски могет не схвотить как следует! снемай локер ( подкрылок) и окуратно выдови вмятину из нутри все можно сделать руками . там не чего сложного само спружинит на место!
ДюКЧ
