Thing
Тут вот все говорят будешь ухаживать за авто будет нормально долго ходить. А что собственно это значит. Что нужно делать с авто, кроме планового ТО чтобы счтитать его "ухоженным", чтобы всегда быть в нем уверенным. Что и как часто нужно менять или проверять в классике. Хорошо б это в факе увидеть типа списка процедур в зависимости от километража, сезона и т.п. Что скажете?
ONI
В сервисной книжке автомобиля все расписано. Или в каком нибудь руководстве по ремонту и эксплуотации такие таблицы печатают.
При желании поиском можно все найти....
Thing
согласен что когда знаешь что искать можно и поиском. а когда нет получается, что по хорошему воздушный фильтр надо было поменять пару тыщ назад. Фильтр тонкой очистки надо было посмотреть ну и т.д. А если кто встречал такие таблицы, был бы признателен за ссылку.
Kot_01
Чего-то все рано не пойму, зачем таблица какаето в инете должна быть, в инструкции по эксплуатации написано когда и что делать по обслужаванию. Нужно просто завести себе книжичку чтобы записывать туда когда что и за сколько сделано. Там конечно не написано когда и как часто нужно допустим мыть и полировать машину, но думаю это говорить не нужно, енто на любителя и как подсказывает "внутрений голос" Very Happy но не сильно часто 8-)
Thing
не ну в инструкции по эксплуатации скажем не написано как часто менять масляный фильтр, а ведь наверно когда то надо. не написано что мол полезно каждый 10 тыков менять задние колеса с передними. что там ещё, я выше вспоминал про фильтр тонкой очистки, его когда менять. что ещё не знаю даже. что-то меняем на ТО, если его проходить... всё это конечно можно найти в инете, но ведь не всегда попадается то что нужно и вовремя. вот я собсно о чем 8)
Kot_01
Замена масляного фильтра само собой предпологается при смене масла, а это в регламентном ТО в инструкции написано, о переставлении колес в моей книжке тоже написано. А вот про фильтр тонкой очистки ничего не сказано, наверно потому что его установка опция.
А такую табличку интересно было бы увидить с целью сравнения с инструкцией и своим видением проведения плановых ТО. 8)
Thing
... более того было б интересно видеть виденее Wink проведения плановых ТО от опытных, так скзть авторитетных автолюбителей Smile.
2 Kot_01
ну так может набросаешь???
Kot_01
Можно конечно было-бы. Но не охото рытся в литературе, а на память всего не упомнишь, да и споров много сильно будет, хотя в споре рождается истина. Да и ТО машинок разных годов выпуска и разных условий и режимов эксплуатации внесет не малые коррективы. Плюс замена заводских узлов и пр. на усовершенствевонные и дополнительные 8-)
Thing
жаль, ну может кому не в падлу накидаем общими силами. интересно с новья..
Sonic 2107
за кузовом следи - палироль, сколы и т.д.
GVK
Уровни жидкостей: масло, тосол, тормозуха, тормозуха в сцеплении, вода в омывателе.
Подтеки жидкостей: вокруг двигателя масло, масло в кастрюле (возд. фильтр), тосол с радиатора и патрубков вокруг, тосол в салоне (особо под коврик переднего пассажира - кран печки любит течь), задний мост (сапун справа вверху забивается), амортизаторы.
Состояние ходовой и всяких резинок вокруг: шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлент-блоки, резинки стабилизатора поперечной устойчивости, резинки в ушах аммортизаторов, сами аммортизаторы (должны за 1 качек колебания кузова гасить) ... чего там сзади в ходовой есть? Люфты рулевого управления, маятник...
Подшипники передние - затяжка правильная, люфта нет
Кардан, эластичные муфты
Тормозные колодки (передние - чаще), диски (перед) барабаны (зад)
Электрика - лампочки, предохранители, выключатели-переключатели
Аккумулятор - уровень электролита (доливать ТОЛЬКО дистиллированную воду) Плотность электролита. Напряжение на АКБ при заведенной машине. 14,5 В примерно...
Лакокрасочное покрытие (сколы, царакины, ржа, ...), антикор днища и скрытых полостей.
Резина - зима-лето менять вовремя. Диски - прокатка или замена гнутых. балансировка (особенно передних). Порезы, проколы, грыжи - осмотр, своевременная адекватная реакция (ремрнт, замена).
Эдакие "ноябрьские тезисы" получились Smile Народ, про чего я еще забыл?
Если машина свежекупленная - сразу заменить все жидкости на заведомо нормальные НЕЗАВИСИМО от слов, сказанных предыдущим хозяином (исключение - старого хозяина очень хорошо знаешь и веришь как самому себе) - затраты на это несопоставимы с риском попасть на ГОРАЗДО большие затраты. Да и просто так спокойнее.
А! еще..
Зажигание. Свечи - зазор, износ, чистота. Провода - чистота, трещины, "сияние" в темноте. Трамблер - контакты (износ, зазор), УОЗ,
Двигатель - компрессия, расход масла (если нет подтеков), цвет выхлопа (сизый - ест масло, сальники клапанов помирают), регулировка зазора клапанов, натяжение цепи. Слушать детонацию...
Карбюратор - ХХ, чистка
Фильтры - воздушный (2 раза в сезон или при любом сомнении - копейки стоит), маслянный - при каждой смене моторного масла
Натяжение ремня ренератора-помпы
ONI
Регламентные работы (сервисная книжка).
2000 тыс. км.
Проверка:
подвески, резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, привода колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач. Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок. Герметичность уплотнений узлов и агрегатов. Уровень охлаждающей жидкости. Уровень и плотность АКБ, работа генератора, освещение, световая и звуковая сигнализация, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, система зажигания, установка момента зажигания, работа пускового устройства карбюратора, наличие посторонних шумов и стуков в двигателе. Ход педали сцепления, эффективность работы передних тормозов, эффективность работы задних тормозов. Уровень масла в коробке передач. Регулировку ручника и свободный ход педали тормоза. Состояние ремня ГРМ. Уровень тормозной жидкости.
Проводимые работы:
Подтянуть крепление крышки распредвала. Подтянуть крепление узлов и агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ. Отрегулировать зазоры в ГРМ. Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Сход-развал. Проверить и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц задних колес. Отрегулировать фары. Подтянуть гайки крепления колес.
15000 тыс. км.
Проверка:
подвески, резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, привода колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач. Люфт рулевого колеса Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок. Уровень охлаждающей жидкости. Уровень и плотность АКБ, работа генератора, освещение, световая и звуковая сигнализация, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, система зажигания, установка момента зажигания, работа пускового устройства карбюратора, наличие посторонних шумов и стуков в двигателе. Уровень масла в коробке передач. Состояние ремня ГРМ. Уровень тормозной жидкости. Состояние колодок передних тормозов.
Проводимые работы:
Отрегулировать натяжение ремня ГРМ. Заменить воздушный фильтр. Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Заменить свечи зажигания. Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.
30000 тыс. км.
Проверка:
подвески, резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, привода колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач. Люфт рулевого колеса Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок. Герметичность уплотнений узлов и агрегатов. Уровень охлаждающей жидкости. Уровень и плотность АКБ, работа генератора, освещение, световая и звуковая сигнализация, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, система зажигания, установка момента зажигания, работа пускового устройства карбюратора, наличие посторонних шумов и стуков в двигателе. Ход педали сцепления, эффективность работы передних тормозов, эффективность работы задних тормозов. Уровень масла в коробке передач. Регулировку ручника и свободный ход педали тормоза. Работоспособность регулятора давления. Состояние ремня ГРМ. Уровень тормозной жидкости. Состояние колодок передних тормозов.
Проводимые работы:
Подтянуть крепление узлов и агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ. Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в карбюраторе. Очистить и промыть детали системы вентиляции картера. Заменить воздушный фильтр. Отрегулировать зазоры в ГРМ. Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ. Отбалансировать колеса и переставить по схеме. Сход-развал. Проверить и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц задних колес. Заменить смазку в подшипниках ступиц задних колес. Заменить свечи зажигания. Смазать ограничители открывания дверей и замочные скважины. Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.
45000 тыс. км.
Проверка:
подвески, резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, привода колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач. Люфт рулевого колеса Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок. Уровень охлаждающей жидкости. Уровень и плотность АКБ, работа генератора, освещение, световая и звуковая сигнализация, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, система зажигания, установка момента зажигания, работа пускового устройства карбюратора, наличие посторонних шумов и стуков в двигателе. Уровень масла в коробке передач. Работоспособность вакуумного усилителя тормозов. Состояние ремня ГРМ. Уровень тормозной жидкости. Состояние колодок передних тормозов.
Проводимые работы:
Отрегулировать натяжение ремня ГРМ. Заменить воздушный фильтр. Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Заменить свечи зажигания. Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать деталь привода стартера. Отрегулировать фары. Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.
60000 тыс. км.
Проверка:
подвески, резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, привода колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач. Люфт рулевого колеса Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок. Герметичность уплотнений узлов и агрегатов. Уровень и плотность АКБ, работа генератора, освещение, световая и звуковая сигнализация, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, система зажигания, установка момента зажигания, работа пускового устройства карбюратора, наличие посторонних шумов и стуков в двигателе. Ход педали сцепления, эффективность работы передних тормозов, эффективность работы задних тормозов. Регулировку ручника и свободный ход педали тормоза. Работоспособность регулятора давления. Уровень тормозной жидкости. Состояние колодок передних тормозов. Состояние колодок задних тормозов.
Проводимые работы:
Подтянуть крепление узлов и агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ. Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в карбюраторе. Очистить и промыть детали системы вентиляции картера. Заменить воздушный фильтр. Отрегулировать зазоры в ГРМ. Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Заменить масло в коробке передач. Заменить охлаждающую жидкость. Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ. Отбалансировать колеса и переставить по схеме. Сход-развал. Проверить и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц задних колес. Заменить смазку в подшипниках ступиц задних колес. Заменить ремень ГРМ. Заменить свечи зажигания. Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток. Смазать ограничители открывания дверей и замочные скважины. Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.
75000 тыс. км.
Проверка:
подвески, резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, привода колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач. Люфт рулевого колеса Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок. Уровень охлаждающей жидкости. Уровень и плотность АКБ, работа генератора, освещение, световая и звуковая сигнализация, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, система зажигания, установка момента зажигания, работа пускового устройства карбюратора, наличие посторонних шумов и стуков в двигателе. Уровень масла в коробке передач. Работоспособность термостата. Состояние ремня ГРМ. Состояние колодок передних тормозов.
Проводимые работы:
Отрегулировать натяжение ремня ГРМ. Заменить воздушный фильтр. Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Заменить свечи зажигания. Заменить тормозную жидкость. Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.
90000 тыс. км.
Проверка:
подвески, резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, привода колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач. Люфт рулевого колеса Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок. Герметичность уплотнений узлов и агрегатов. Уровень охлаждающей жидкости. Уровень и плотность АКБ, работа генератора, освещение, световая и звуковая сигнализация, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, система зажигания, установка момента зажигания, работа пускового устройства карбюратора, наличие посторонних шумов и стуков в двигателе. Ход педали сцепления, эффективность работы передних тормозов, эффективность работы задних тормозов. Уровень масла в коробке передач. Регулировку ручника и свободный ход педали тормоза. Работоспособность вакуумного усилителя тормозов. Работоспособность регулятора давления. Состояние ремня ГРМ. Уровень тормозной жидкости. Состояние колодок передних тормозов.
Проводимые работы:
Подтянуть крепление узлов и агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ. Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в карбюраторе. Очистить и промыть детали системы вентиляции картера. Заменить воздушный фильтр. Отрегулировать зазоры в ГРМ. Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя. Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ. Отбалансировать колеса и переставить по схеме. Сход-развал. Проверить и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц задних колес. Заменить смазку в подшипниках ступиц задних колес. Заменить свечи зажигания. Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать деталь привода стартера. Отрегулировать фары. Смазать ограничители открывания дверей и замочные скважины. Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.
200000 тыс. км.
Осмотреть машину критическим взглядом. Smile В случае необходимости, заменить.
Kot_01
При пробеге больше 100 000 км, в авто необходимо поменять всего одну запчасть. Открутить крышечку от вашего бензобака и прикрутить ее к новому авто Smile
Игорь38
Самая дорогая деталь - кузов. Делать вовремя антикор, а остальное напомнит о себе характерным скрипом, который все равно себя покажет.
