Andrey STV
Авто: ВАЗ 21083
Привет форумчане)
Лоханулся сегодня как мальчик блин...(((( пробирался на парковку по траве... а там какая херовина железная.. обломок трубы закопан.. а слева колея. КОроче левое колесо в колею провалилось... а лонжероном деранул по обломку...
В итоге глубокие царапины на нижней и боковой поверхности лонжерона.. донышко лонжернона вмялось вверх по все длине почти... сечение стало не буквой П, а буквой М. Как то так)) мож понятно объяснил.. И сбоку вмятина.
Речь идет о той части лонжерона, которая приварена под днищем.. под ногами.
Как думаете, есть ли серьезные потери в прочности теперь или нет7 Не будет ли куда тянуть машину.. все таки несущая часть.
И как посоветуете залечить? Чтобы не ржавело... зачистить там... или залить чем нить адским.. преобразователем каким нить. А то еще сгниет от царапины этой.
Спасибо.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Andrey STV писал(а):Как думаете, есть ли серьезные потери в прочности теперь или нет7
Никаких потерь быть не должно.
Andrey STV писал(а):Не будет ли куда тянуть машину.. все таки несущая часть.
Чтоб начало тянуть, надо сместить лонжерон. Должен быть удар, приличный. Если просто процарапано, смещения не должно быть.
Andrey STV писал(а):И как посоветуете залечить? Чтобы не ржавело...
Мастика для днища. Сейчас их в продаже - куча. Различных производителей. Перед мастикой, было-бы хорошо, загрунтовать.
Удачи. И не расстраивайся сильно. Считай это издержками эксплуатации.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
да фигня. Это вроде как усилитель пола называется. Хорошо, что цепанул им, а не сам пол пропарол. Замаж антикором для днища и забудь.
Andrey STV
Авто: ВАЗ 21083
Спасибо мужики) Доберусь до гаража заделаю... надеюсь там больше ничего нет... а то темно уже было сегодня.. разглядел тока лонжерон.. Но походу тока он и поврежден.
