Автор |
Сообщение |
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Добавлено: 14 Май 2010 06:57
Подскажите пожалуйста какие нужны приспособы сьемники для разборки КПП самому
Вернуться к началу |
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Добавлено: 14 Май 2010 07:27
Слава 03
Смотря на сколько ты хочешь её разобрать.
А вобще спец средства нужны только для снятия подшипников и ударная отвёртка для болтов крепления пластины.
Подшипники снимаются либо съёмником, либо 2-мя монтажками.
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Добавлено: 14 Май 2010 08:46
Да вот хотел сделать полную капиталку КПП, можно просверлить дырку под щуп масла коробка старого образца.
DrOn55
Добавлено: 14 Май 2010 09:51
Слава 03 писал(а): | можно просверлить дырку под щуп масла коробка старого образца. |
Это вопрос или утверждение? Если утверждение, то как это осуществить?
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Добавлено: 14 Май 2010 10:57
Неправильно выразился думал в корпусе КПП высверлить дырку под щуп можно такое замутить или нет
DrOn55
Добавлено: 14 Май 2010 11:33
Слава 03
Ни разу не слышал, чтобы такое делали. Да и смысла нет особого, если масло с коробки не течёт, то щуп и не нужен.
Motistuta
Добавлено: 14 Май 2010 11:54
Слава 03 писал(а): | Подскажите пожалуйста какие нужны приспособы сьемники для разборки КПП самому |
если есть ненужная коропка, то потренеруйся на ней.
Для начала нада изучить мурзилку и посмотреть что там пишут, ибо это вопрос техники скорее а не доброго совета.
Уверен что если Вы делаете это впервые и даже ни разу не видели как это делают спецы, то ничего к сожалению не получится у Вас.
Там очень много нюансов надо знать чтоб колоть коробку. _________________ мдэээ
DrOn55
Добавлено: 14 Май 2010 12:04
Motistuta
Зачем человека пугать? А какие там ньюансы? Я только а ньюнс знаю, если перебрал дифф, то регулируй натяг его подшипников.
Motistuta
Добавлено: 14 Май 2010 12:06
DrOn55
ну почему пугать? он сам апупеет сначала када со стороны увидит как хренячат по ударной отвёртке))) _________________ мдэээ
sid21093
Добавлено: 14 Май 2010 12:08
Motistuta писал(а): | DrOn55
ну почему пугать? он сам апупеет сначала када со стороны увидит как хренячат по ударной отвёртке))) |
помню-помню зрелище внатуре не для слабаков + 100
Автор не знаешь не лезь, только хуже сделаешь в итоге на своем горбу попрешь коробас в сервис _________________ Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
DrOn55
Добавлено: 14 Май 2010 12:54
Motistuta
sid21093
Куда там хренячат?
Там коробку снять сложнее, чем перебрать.
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Добавлено: 14 Май 2010 13:30
в принцепе перебрать КПП думаю не сложнее чем двигло, год назад сам перебрал двигатель. Опыт есть я спрашивал какой нужен сьемник.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Добавлено: 14 Май 2010 21:47
DrOn55
+1000000 если снял - дальше нечего делать.
с инструмента ключи на 10, 13, ударная отвертка, что-то что б подшипники снять, головка на сколько-то(не помню), валы раскрутить, зубило, молоток, пара отверток, и еще чего по мелочи.. _________________ все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
DrOn55
Добавлено: 17 Май 2010 07:20
Dsoftgroup
Головка 30 или 32, видел и такие, и такие гайки.
Vik
Авто: 2108
Добавлено: 26 Май 2010 07:46
Слава 03 писал(а): | Неправильно выразился думал в корпусе КПП высверлить дырку под щуп можно такое замутить или нет | Себе сверлил дырку под щюп возле боковой подушки. Сам щюп ставить не стал, просто поставил пробку, а для контроля уровня пользуюсь моторным, не часто же надо.
