Тритонио
Здравствуйте, Многоуважаемые!!!
Вчерась возращаясь с работы возникла вот такая штуковина:
на любой передаче обороты поднимаются до 3000 (поднимаются и если резко нажать и не резко на педальку) и всё дальше хоть тапку в пол ноль имоций. Сегодня всё нормально.
К чему готовиться или чего бы прикупить в дорогу на всякий пожарный.
Тимыч
какой пробег? какой пробег модуля зажигания?
а может просто бенз херовый...а может пора сетку БН махнуть.......
много вариантов.
Тритонио
пробег где то 135тык (спидометр не работает уже год)...
модуль чуток поменьше где то 120тык.
сетка и бензонасос менялись где то тыщ 20 назад.
на этом бензе я пол бака проехал...
Тимыч
ну попробуй откатать бенз. Купить спирта, залить полный бак и 200гр спирта. Это поможет убрать воду из бака.
Пробег для МЗ конкретный, у меня на таком же сдох.
Но это будет прогрессировать, модуль не накрывается единовременно и пол года или около того у тебя будет Smile
для сетки вообще не пробег.
Фильтр топливный можно махнуть если давно не менял. Но это все для самоуспокоения и исключения мелких косяков.
а прикупать что то пока раненько Smile следи за состоянием пациент
SeGa4852
Так разберись с нмм.. может датчик скорости умер?
Тритонио
Шестерня в коробке скушалась, узналось когда была ещё одна попытка его оживить...
Тритонио
Модуль у меня ёкнулся на 20тык, троить начала, сделали по гарантии.
в бенз сегодня залил очиститель инжектора, фильтр тож не так давно менял...
SeGa4852
Тритонио
ТАк датчика скорости нет получается? Иль чё?
ЧЕК не горит?
Тритонио
SeGa4852 писал(а):
Тритонио
ЧЕК не горит?
Датчик стоит, тросик весит, чек горит...
SeGa4852
Ну так устранять Smile
Тритонио писал(а):
, чек горит...
считать ошибку
Тритонио
Коробку снимать, подшипники менять и ещё чо нить выскочит.
SeGa4852 писал(а):
считать ошибку
посчитаем, вообще он у меня как барометр работал с новья
Тритонио
съездил на диагностику, оказалась бедная смесь, мастер сказал промывать бак.
Вопрос в следующем, эта ошибка только из-за грязи в баке или ещё чо посмотреть?
