Авто Ваз 21093 инжектор 1995г.в.
Машина друга, не моя...
Предыстория:
Заправился он на АЗС одной,ехал себе домой и вдруг ни с того ни с сего, резко упали обороты и двигун заглох...Попытался завести, завелась, но с большим трудом...И судя по звуку мотора,двигун явно работает на 2х - 3х горшках...Дальше , хуже...Доехал кое как до дома,оставил на ночь...С утра - не завелась, т.е. как бы хватает , но не заводится...Утащили в сервис на компьютерную диагностику - она ничего не показала...Грешили сначала на модуль зажигания - проверили на старом на наличие искры - всё ок, но для уверенности поставили новый - ничего не изменилось, авто не заводится...Померили компрессию в цилиндрах : 12/10/12/12(мастер сказал нормально), также замерили давление в топливной сис-ме(тоже всё ок)...Полезли смотреть свечи - залитые каким то черным гамном ...Попытались промыть инжектор, но т.к. завести не удалось - промывка завершилась неудачей...Прошел день...На следующий день приходим, мастер показывает что слил из топливной системы(бензин с черным при черным осадком) + 4 засранные форсунки(для сравнения воткнул рабочую, рабочая бензин рассеивает , а три других тупо льют)...Съездили за форсунками , отдали мастеру...Уехали домой...Вечером приехали,сказали, что она завелась - поработала минуты три и заглохла...Посоветовал заменить свечи и промыть топливную систему...Уверев при этом, что машина заведется после этого....Забрали машину из сервиса, поехали снимать бак...Сняли, прополоскали смесью дизеля+ацетон(по совету мастера), много всякого дерьма из бака вышло + так же обратили внимание если новый топливный фильтр на сквозь не просматривается, то старый на сквозь виден...Собрали всё обрано,заменили свечи, залили бензин...Момент истины - пробуем завести...Стартер крутит, схватывает еле еле с хлопками...Хрен там Заводимся с толкача, работает не ровно,обороты ооочень тууууго набирает или не набирает вообще, а просто глохнет...Оттащили обратно в сервис...
Где искать причину?
