Почему нельзя совсем отключать генератор - возникают пульсации напряжения,
Аб наверное supercool
ну или поумничать на форуме.
Если это ко мне,
В данном случае реальным спасением от перенапряга может быть включение мощного стабилитрона
никого не хотел обидеть,
Хотя заряжаю АБ, не скидывая клемму с АБ
предохранители нехер проволокой замыкать, если что рабочий пред. сохранит и приборку и свет и эбу )
у друга на опеле старом от карба отвалился контакт датчика и замкнул на массу
pashu86
Кто сказал что преды бесполезны?Читай внимаетльнее.Без предов ни один нормальный разработчик не работает.Разница между превышением тока и превышением напряжения ,это как говорят в Одессе,две большие разницы.
Предохранители установленные в автомобиле предназначены для защиты от козы в цепи.Вот тогда они работают правильно даже с учётом их низкого быстродействия.
Плавкие предохранители для гарантированного "сгорания" требуют вроде 3х кратный номинальный ток
тока заставляли светиться, ток превышал номинал в несколько раз.
поставить хорошй, звестись, проводами подключить свой в параллель, потом отключить хороший и не отключая проводов поставить свой?
при подключении клеммы 1 фарадный кондюк даже без рассчётов гораздо больший ток просил
"баловались" - плавкий предохранитель в стеклянной колбе плавным повышением тока заставляли светиться
(по сути дела это тиристорный регулятор)
при зарядке "Истоком" (по сути дела это тиристорный регулятор) я бы лучше скинул клемму, т.к. амплитудные значения напруги там могут быть далеко за 16 В.
Даже на вашем графике(а он правильный)максимальное напряжение батареи 15,9в
Без нагрузки "Искра"в импульсе до 24вольт дает,а если в сети 230в,то и больше
Я не знаю схему Искры,
имел ввиду не кратковременный импульс.
действующее напряжение ЗУ может сильно отличаться от амплитудного.
Давайте всё же дадим остальным совет скидывать клемму с АКБ при зарядке
При частоте тока 50Гц амплитудное значение напряжения выше действующего ровно в 1,4 раза.
