laertid
В очередной раз поменяла ЧЯ (21093 96 года высокая панель), опять нового образца, хотя когда-то стоял, понятно, еще с пальчиковыми предохранителями. Теперь вентилятор, ж#@а, не хочет включаться, хотя вся цепь прозвонена, датчики-термостат-реле проверены, и сам карлсон тоже живой.
Я слышала, что проблемы с вентилятором при установке ЧЯ нового образца у старых зубил бывают прямо обратные -- то есть он работает все время. Можно его, вентилятор клятый, как-нибудь самому включать или все же надо опять электрику жаловаться?
laertid писал(а):В очередной раз поменяла ЧЯ (21093 96 года высокая панель), опять нового образца, хотя когда-то стоял, понятно, еще с пальчиковыми предохранителями. Теперь вентилятор, ж#@а, не хочет включаться, хотя вся цепь прозвонена, датчики-термостат-реле проверены, и сам карлсон тоже живой.
1. На старых ЧЯ стоит датчик включения карлсона, реле и карлсон.
На новом ЧЯ релюхи нет, а вместо этого стоит датчик на 30А (в первом случае он совсем слабый).
2. На старом через датчик идет Минус, на новом Плюс (вроде так).
Одним словом возьми схему новой Самарки и старой и смотри различия подключения. И еще замени датчик на нового образца. Если тебе еще нужна принудилка включения карлсона, копай схему у меня на сайте.
sly99
Нужно установить датчик включения вентилятора от десятки и подключить его напрямую от АБ
