Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Необходимо откуда то из под руля, ну может правее-левее, желательно не снимая торпеды, запараллелить проводок. Который находится постоянно под током от АКБ, или магнитола, или имобилайзер, или что ещё есть ? необходимо кое что питать, на не заведённой машине. Желательно повнятней ответ, ибо я хз какой там провод за что отвечает, их там столько что ппц, добрался до провода имобилайзера, очень просто кстате, но он идёт в какойто трубке, вглубь торпеды. И если паралелить то как сделать ? по дедовски, обрезал )) скрутил)) изолента ?? А из за этого ничего не перегорит ?
Motistuta
Aladanir
а что ты хочешь запитать?
sid21093
Aladanir
замок зажигания, мультиметр в руки, один щуп на землю (любою болт в металле), вторую тыкай в провода, где будет 12В при вытащенном ключе из зажигания оттуда и бери
Aladanir
Motistuta писал(а):Aladanir
назовём это диодной лампочкой
Тимыч
Авто: Suburban
цепляй смело, только лучше не обрезал-скрутил, а снял изоляцию - прикрутился - замотал.
Последний раз редактировалось: Тимыч (14 Май 2010 12:08), всего редактировалось 1 раз
Aladanir
sid21093 писал(а):Aladanir
много разбирать надо, чтобы к проводам замка зажигания добратся ?
Motistuta
Aladanir
ну если лампочку то делай как говорит
sid21093
а если чо по серъёзней то скорее всего из другого места лучше брать
Motistuta
Aladanir писал(а):sid21093 писал(а):Aladanir
нет не много, 5 минут хватит
Aladanir
лампочка, диодная, которая даже слабее, чем то что в плофоне в салоне )))) но так надо )) а к замку подлезть руль снимать надо, или снизу под рулём просто пластика чуток снять ? Мультиметр есть, тока не понял куда один конец надо втыкать? всмысле в землю ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Aladanir
К прикуривателю прикрути.
Aladanir
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
С кнопки аварийки возьми, там есть + всегда.
Aladanir
дык можно, но когда я замкну кнопку аварийки, и загорится моя лампочка также ((( можно конечно взять пониже запаралелить
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
Под рулевой колонкой есть разъем с толстыми проводами зажигания, на розовом постоянный плюс. Я его вытаскивал из колодки, приматывался к клеме и втыкал обратно.
земля - любое железо в машине
Aladanir
ок, попробую сегодня вечером, завтра отпишусь
maximk
Можно в монтажном блоке поискать неиспользуемый контакт под постоянным плюсом. В самара-2 таким является X4 (красная розетка), контакт 6. У себя проверял - действительно не используется. Подключен через предохранитель F5.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Aladanir писал(а):Motistuta писал(а):Aladanir
Для чего лампочку хочешь примастерить?
Неужели подсветку замка зажигания или ещё куда?
Aladanir
Для светодиодного интима на задних сидениях
PS. Вроде подключил к зажиганию, горит всё норм, но пока просто проверка, завтра если всё нормуль буду аккуратно проводку делать туда куда надо !! Хорошо что там колодочки есть, резать провод не надо !!
Игорь777
Авто: 2109
Aladanir писал(а):Для светодиодного интима на задних сидениях
Я светодиодный интим на задних сиденьях к габаритам подключал. Куда собираешься диоды втыкать?
Aladanir
короче прикрепил всё таки к замку зажигания на + розовый, потом под шумкой коврами протянул назад, и за сидушками на верх, сейчас буду аккуратно в верху протыкать материал вставлять диоды, если всё прокатит вообще супер будет, тачка то с зади в 0 тонирована ))) а внутри вообще круто !! когда доделаю фотку сделаю )) ну а так если образно то по контуру в материале покрытия крыши вставил диодов, типа гирлянда )), но диоды поставил самые мало энерго потребляемые )) чтобы именно интим был, а не дневной свет )) ну зарядка аккума на всякий дома лежит )
