руль тянеш на себя,он вылазиет вверх,на 1.5 сантиметра примерна,вместе с рулевой втулкой иль как там ие завут
,что может быть ?что разломалось
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Какая машина? Какая колонка рулевая стоит? Люфт руля изменился?
Женька писал(а):Какая машина? Какая колонка рулевая стоит? Люфт руля изменился?
2106 машина,при повароте люфта нет,тяну на себя и вылазиет на 1см примерна
Женька
Мне кажется у тебя хомут лопнул, который соединяет рулевую колонку и сам вал руля. Сними нижний кожух, убери обивку пола и посмотри хомут
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Есть такая регулировка.
Плюс минус на себя.
Под торпедо колонка прикручена на два болта под ключ и два не под ключ.
Затянуть их нужно.
Смотрят шляпки вниз.
Androcc88
А ещё затянуть на рулевом редукторе вал-это точно поможет в любом случае
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
стяжной болт рул вала подтяни, находиться под ваккуумом, смотри не обломи тока
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
У меня была такая хрень как машину купил.подтянул вал все нормально
