serga25
Авто: ваз 2180 карб.
ваз 2109.на правом брызговике трещина на лонжероне и стакане стойки.хочу заменить полностью своими силами.сразу скажу что к спецам обращаться не буду,просто видел как там делается ремонт кузова.опыт сварки есть.буду благодарен за советы и фото и в чем сложность замены
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Если сваркой владеть умеете, то проблем нет. Купил новую деталь, отрезал, вырезал новую и приварил, затем всё загрунтовал и заантикороил.
serga25 писал(а):просто видел как там делается ремонт кузова
serga25 писал(а):буду благодарен за советы и фото
Если видели, то зачем фото?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
serga25 писал(а):.хочу заменить полностью своими силами.сразу скажу что к спецам обращаться не буду,просто видел как там делается ремонт кузова.опыт сварки есть.
Опыт - это самое главное!
serga25 писал(а):.буду благодарен за советы и фото и в чем сложность замены
А зачем фото? Это, как скульптор, отрезал всё лишнее, примерил новое, прихватил, сравнил с оригиналом, снова подрезал- подкорректировал, прихватил. Всё подходит и устраивает? Вари намертво.
В молодости так и работал. Не было интернета, фоток.
Чем варИть планируется?
serga25
варить буду электросваркой.про спецов я имел ввиду что там в основном работают на скорость а не на качество.как лудше менять целиком или лонжерон отсверлить и оставить на машине. заварить а на его новый брызговик варить. как проще подгонять?делаю это в первой не хочется испортить.в продаже видел брызговики в сборе и без лонжерона
serga25 писал(а):на правом брызговике трещина на лонжероне и стакане стойки.хочу заменить полностью своими силами.
А не проще накладку на трещину приварить,не трогая брызговик и тем более лонжерон?Или там варить не к чему?И не забывай,что на стакане номер кузова.Придется общаться с ГАИ.
serga25
брызговик левый без номера.весь в трещинах и до меня видно уже варился
serga25 писал(а):ваз 2109.на правом брызговике трещина
Так какой?
serga25
описался когда создавал тему.брызговик левый
