Скрипит сцепление! кто сталкивался?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрипит сцепление! кто сталкивался? вывод темы на печать
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 14:32
Всем привет! Появилась у меня проблемма-скрипит сцепление при нажатии и отпускании педали сцепления! Очень похоже на скрип троса, но это не трос!Трос я поменял! Утром первые нажатий 10 на педаль-не скрипит, а потом потихоньку скрип усиливается, и педаль кажется даже нажимается туже. откидывать кпп пока нету времени, езжу так...Но эта фигня не дает покоя...что может скрипеть? там в принципе то и вариантов немного-корзина,вилка или выжимной....Может кто сталкивался с такой проблемой? Сцепление кстати VALEO, брал комплектом, проехал тыщ 40....Короче кто что думает?
Kurd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 14:37
Kurd
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105203
а по теме:
у самого поскрипывал, смазал пластмаску которая дергает вилку сцепы и все прошло.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:01
спасибо. надо попробовать смазать ось вилки, так как скрипит именно когда вилку нажимаеш...
Kurd
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 16:42
Уррра! Победил скрип-просверлил отверстие в заглушке оси вилки и налил туда масла-скрипа как не бывало и педаль легче даже стала!!!!
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 17:32
Не забудь отверстие заткнуть, а то эффект скоро изменится на обратный.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 21:44
конечно заткнул
