Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Собрал двиг 21124 на новом блоке купленном в магазине, когда прокладку под ГБЦ ставил она немного не по отверстиям цилиндров ложится (смещена на 1мм по всем одинаково), в направляющие все правильно входит, и не совпадает немного по цилиндрам, вот думаю теперь прогорит или не прогорит, и вообще почему такое могло произойти?, прокладку в проверенном магазине брал, блок новый, там же.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Прокладку надо брать проверенную - егорьевскую
Хочецца думать, что это она кривая,
потому что, если косой сам блок....- это не надолго, кароч.
Куда (где) смещение
Engineer09
прокладку сравнивал со старой, вроде такая же, ни каких криминалов не заметил, блок то врят ли косой, но все может быть у нас, на запчасть же в магазин пошел, а там не важно.
Блин значит надо готовится к скорому вскрытию, а если блок все таки криво просверлен, то как понимаю только прокладку в направляющих подпиливать, иначе ни как?
смещение прокладки вперед автомобиля, немного в камеру сгорания попадает
, по всем цилиндрам одинаково, где то 0.5-1мм в камере сгорания
Кир-кук
Engineer09 писал(а):смещение прокладки вперед автомобиля, немного в камеру сгорания попадает , по всем цилиндрам одинаково, где то 0.5-1мм в камере сгорания
Значит с другой стороны недоходит до камеры ???
Фото бы... с прокладкой и без
Engineer09
да, с другой стороны не доходит немного до камеры, по ходу разбирать буду на днях пока двиг не установлен на авто, разбираться что к чему.
А если блок кривой что делать? точить новую прокладку в направляющих что бы цилиндры совпадали?
Кир-кук
Engineer09 писал(а):да, с другой стороны не доходит немного до камеры, по ходу разбирать буду на днях пока двиг не установлен на авто, разбираться что к чему.
Всё-таки хочецца верить, что не цилиндры так проточили, а отверстия под направляющие...
Если цилиндры
блок этот надо будет расплавить и в жидком виде поливать на головы работников ОТК
Но собрал ты его рано
Если по направляющим ушла прокладка, то за ней ушла и голова...
Engineer09
Завтра начну вскрытие
если блин блок такой, то пипец по ходу, и магазину то удасться предъявить или нет ХЗ, вроде как не на станции делал.
Да блин, качество запчастей у нас как всегда на высоте.
Если прокладку старую не выкинул то примерю её и посмотрю как чего.
Но боюсь блок такой
прокладки сравнивал, одинаковые были, а старый блок без доков продал уже, к нему не примерить теперь
а так бы в магазин привез оба блока и одел бы им на голову
DJ Def
Авто: 2110
Engineer09
Если ты видел что она смещена зачем башку поставил? !
Engineer09
да ХЗ, чет сначала не придал особого значения.
завтра разберу и в магазин поеду блок им на голову одену
Кир-кук
Engineer09 писал(а):(блок 11193),
Я не помню, это с маслофорсами или без ???
Engineer09
с маслофорсами, блок от движка 21124, у меня на 124 движке (который в разбор без доков шел) тоже 11193 отлито было
Кир-кук
Engineer09 писал(а):с маслофорсами
Пойдёт
Если не поменяют в магазе, придёцца ставить без направляющих
Engineer09
Да тоже уже думаю направляющие или вообще ставить не буду или точну их с одной стороны, голову максимально смещу (по болтам) и приверну как есть.
Эх блин запчасти у нас, ни когда наверное не перестану удивляться.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Engineer09
ана башке то как по камерам прокладка лежит???? если так же смещена, то на направляющие дырки в прокладке раздрочить, ну я б наверно так сделал
Сергио
Кир-кук писал(а):Если не поменяют в магазе, придёцца ставить без направляющих
Должны поменять, сейчас можно купить товар, приволочь его домой, даже если он разонравился там, то при наличии чека (+ товарный б был, было б лучше) можно вернуть в магаз, ну там обменять или деньги назад взять, так что
Engineer09 смело тащи в магаз, тем более
Engineer09 писал(а):с другой стороны не доходит немного до камеры
скажи: "С.ки, вы мне че продали!" Яб им на голову энтот блок одел, да теперь стоит не дешево, торгуют гамном...
Engineer09
да на башке боюсь что прокладка правильно лежит, сравнивал 2 прокладки, со старого блока и новую, различий не увидел.
Боюсь блок мне всучили бракованный,
завтра разбирать и фоткать буду, повезу в магазин, пусть думают сами что делать. если поменяют хорошо, опять только все перебирать мля
Matvei
хреново тогда получается, надо продавцам блока тогда жопу расквадрачивать и туды его сувать
Engineer09
ну они как бы и знать не знают про брак ни чего, это вина производителей, пусть меняют.
Чеки сохранились все и товарный (там номер блока прописан) и кассовый. Так что думаю проблем быть не должно.
Boriskin
Авто: Лексус
ты точно прокладку правильно поставил, не перепутал право с лево? маслянный канал совпал?
Engineer09
все совпало, точно правильно поставил, не первый раз однако
Заехал в магазин, приложил ту же прокладку которую брал у них, к такому же новому блоку какой брал у них же, в принципе там как бы и не свисает особо прокладка, а в ровень со стенкой цилиндра или чуть торчит, ну совсем немного пальцем ощущается, у меня думаю так же, решил пока оставить как есть, покатаюсь, посмотрю как чего, если что голову скину поменяю прокладку.
Engineer09
В общем жахнуло примерно через 5ткм.
Вскрыл двиг, оказалось прокладка паленая нехороший человек попалась.
Её когда ГБЦ тянул повыдавливало в цилиндры
и со временем прогорела
rezident
Блин я свою даже не посмотрел не думал что такая засада бывает
Engineer09
купил новую прокладку, сравнил со старой, и к блоку примерил, все подходит и ни чего ни куда не свисает, зазор по цилиндру от прокладки везде одинаков, собрал, все работет
сравнивал старую и новую прокладку, старая явно не соосна по цилиндрам
Matvei
блин, жалко своих(твоих) потраченных сил и времени из-за херни за 200 рублей.
