Владимир-Neo
Авто: ВАЗ 2109 Samara, 1991, 265 тыс.км
Сегодня прокачивал тормоза (удалял воздух). И вот проблема- левое переднее не могу прокачать, все время идут пузыри. Прогнал порядка 300грамм тормозухи - эффекта ноль, пузыри идут. Откуда берется воздух? Система ведь герметична! И что делать?
Владимир-Neo
Владимир-Neo писал(а):И вот проблема- левое переднее не могу прокачать, все время идут пузыри
если ничо нигде небежит то тока мистика
или качать до талого,
у себя когда менял ГТЦ тоже в задних колёсьях было очень много воздуха, извёл практически литр Кастрола
на прокачку, но зато уверен что всё гуд.
если везде сухо то качаем и качаем , воздух полюбому должне выйти , другова недано, через тормозуху хапаться неможет
Бачок неогаляешь?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может это напор а не воздух?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
НЕСТЕР писал(а):Может это напор а не воздух?
А как визуально выглядит напор?
Dranik писал(а):если везде сухо то качаем и качаем , воздух полюбому должне выйти , другова недано, через тормозуху хапаться неможет
Бачок неогаляешь?
+дохрена
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
у меня по ходу воздух засасывало по бокам прокачного штуцера и в трубочку кидало. пробуй откручивать меньше штуцер. Я забил просто.
ДюКЧ
ne_gonshik писал(а):у меня по ходу воздух засасывало по бокам прокачного штуцера и в трубочку кидало.
че за хрень? из ТЦ тормозуха идет под давлением. как там может засасывать?
Владимир-Neo смотри где течет и бачок (когда качаешь - есть там пузыри или нет). возможно ГТЦ сосет воздух через штуцера или манжеты.
Бермадей писал(а): Если мотреть со стороны морды? Чёто я запутался..
Да там запутаться сложно!Левая передняя на правое переднее колесо.Правая передняя на левое заднее.Левая задняя на левое заднее,а правая задняя на правое заднее.Если смотреть со стороны радиатора.
Владимир-Neo писал(а):Откуда берется воздух? Система ведь герметична! И что делать?
Когда прокачиваешь,сначала штуцер нужно затянуть,лишь потом напарнику команду давать,чтобы педаль отпускал.А ты так не делал и воздух по резьбе штуцера попадал в прокачиваемый цилиндр.
ДюКЧ
т808 писал(а):воздух по резьбе штуцера попадал в прокачиваемый цилиндр.
почему именно по резьбе? там дырка есть для этого.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
2
Бермадей
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Напишите пожалуйста однозначный и ВЕРНЫЙ алгоритм прокачки тормозов, ОТ и ДО.
Rover_61reg
APSAT
Rover_61reg писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106638
только почему-то в этом варианте нет указания начинать с заднего правого, потом перед левый. потом зад левый, перд правый.
Да этих мурзилок у меня вагон и маленькая тележка, и нигде про очерёдность... Сегодня даже немного поспорили с другом, он позвонил знакомому мастеру, тот вообще выдал: С задней левой, и против часовой.
Rover_61reg
APSAT писал(а):Да этих мурзилок у меня вагон и маленькая тележка, и нигде про очерёдность...
НУ я спорить не буду, но когда вызывает что-то сомнение - я курю форум. Так что ЗП+ПЛ и ЗЛ+ПП - не я придумал. Хотя если разобраться - разницы нет - главное качать по диагонали (контуры ведь независимые).
Бермадей писал(а):ВО! Благодарю...
На здоровье
Бермадей писал(а):Или тупо по принципу спереди-передние, сзади-задние?
Это тюнинх - считается, что тормозит равномернее, но для безопасности не айс.
ДюКЧ писал(а):возможно ГТЦ сосет воздух через штуцера или манжеты.
если сосает воздух то и течь была бы полюбому
APSAT писал(а):Напишите пожалуйста однозначный и ВЕРНЫЙ алгоритм прокачки тормозов, ОТ и ДО.
начинаем с самого дальнего заднего ЭТО ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ-потом переходим на самое близкое к ГТЦ ЭТО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ. далее
идём на ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ -и завершаем прокачивать ПЕРЕДЕИМ ПРАВЫМ
это и есть самая верная порядок прокачки ибо контура у нас идут по диагонали а не перед зад
APSAT
Dranik, да, я так и прокачивал. Значит не ошибся)
APSAT писал(а):да, я так и прокачивал. Значит не ошибся)
Молодчина
