AMAROCK
Авто: колхозный джип
Snejno 010 писал(а):AMAROCK писал(а):Или выхлоп сечет немного (там много не надо).
Так-так, а можно поподробней, вот у меня сечет как-раз из-под прокладки пока холодная и отчетливо чувствуется разница в работе двигателя, объясните физику процесса пожалуйста
Выхлоп работает не только на "выхлоп", но и "на всос". Обратная волна, когда выхлоп за такт достигает конца глушителя, создает разрежение в выпускном тракте. Вот и получается. что в это время с подсекающей щелки будет подсасывать воздух. А если это будет происходить возле ДК - он будет беднить смесь.
В тракте выхлопа не ламинарный поток на выход, а волновые процессы, качели, маятник.
Так понятно ?
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
AMAROCK писал(а):Выхлоп работает не только на "выхлоп", но и "на всос". Обратная волна, когда выхлоп за такт достигает конца глушителя, создает разрежение в выпускном тракте. Вот и получается. что в это время с подсекающей щелки будет подсасывать воздух. А если это будет происходить возле ДК - он будет беднить смесь.
Так понятно ?
Спасибо
, у меня были предположения, что из-за этого сечения проблемы, но как-раз думал что идет только от туда, а не наоборот, будем менять прокладку быстрее, ответ
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Ну что победили ошибку??? чет все молчат
