тупит переодически на постоянном газу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тупит переодически на постоянном газу вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 19:28
помогите советом-иногда начинает тупить на постоянном газу,т.е как будто кто за хвост тянет,газу нажимаешь-еле раскручивается,отпускаешь газ,нажимаешь заново-опять едет отлично,в чем может быть причина??из ошибок-только датчик ксилорода... свечи,ВВпровода,новые
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 19:45
Cетку в бензонасосе давно менял ? - проверь, если чистая , тогда давление в топливной рампе тоже не мешало бы проверить.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 19:46
вован61
сетку сегодня поменял,давление отличное..
машина иногда только такое выдает,разгоняется отлично...
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 19:53
Датчик кислорода - ошибка, никаких проблем?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 20:07
У меня датчик кислорода нае..нулся пару месяцем назад, на ходовые качества никак не отражалось, даже расход топлива как мне показалось, не повысился. Поменял его, только из за того что, как то не приятно было ездить с ошибкой.
вован61
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 20:10
У меня есть подозрение на модуль зажигания. Если есть "донор" попроси на время, что бы на бабки не попадать из за эксперимента.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 20:28
а дмрв может быть причиной?
вован61
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 20:37
Может, но обычно он ипёт постоянно, и по идее ошибку должен показывать. Откуда тебе извесно что кислородный датчик не рабочий, может ошибка из за ДМРВ
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 20:43
по бортовику...
вован61
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 20:53
Ну что тут можно посоветовать, ехать на диагностику, или найти "донора" свата, брата, товарища, и по очереди менять. Купи для начала ДПДЗ он копейки стоит, может он и#@ть запросто.
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 21:09
У меня такая же беда, в сервисе сказали - Мыть форсунки!
michael500 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 00:13
при снятии фишки с дмрв машина намного ровнее начинает работать и откликается на газ резвее
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 01:07
Тогда проверь напряжение на ДМРВ, должно быть 0,96вольт.
Anruf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 01:48
а топливный насос?
когда качает а когда нет?
глюки при полном баке или пустом?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 09:23
насос всегда качает и нормально,глюки при любом баке
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 15:42
поменял дмрв,рхх,дпдз,стало получше но тупка ненмого совсем осталась,еле заметная.может быть от вытянувшегося ремня?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 19:09
от прошивки
или (как вариант) форсы грязные
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 19:57
причем тут прошивка,когда косяк появился недавно???прошивка сама перепррошилась?
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 19:59
и кстати когда рхх снял-он в черном налете был,так должно быть или как?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 20:09
рхх - мыть
а поша, если бош - она под датчики калибруется Smile
я после хзимы спецом две тыщи верст на повышенных оборотах катал, чтоб ее в чувство привести
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 20:41
рхх новый поставил.а поша это что?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 21:07
прша - прошивка
