kenota
Авто: ВАЗ 21099
Всем привет,
Машинка: ваз 21099, карб с ручным подсосом (недавно менял, до этого был автоподсос).
Проблема такая: плохо заводится на горячую/теплую. Такой сценарий: с холодной вытягиваем подсос, пару раз качаем педалью, поворот ключа, схватила, завелась. Едем по городу, движок прогревается до 90, всё нормально. Теперь останавливаемся, глушим. Если завести вот сразу же, заводится с пол оборота. Всё нормально. Но если ее оставить скажем на 5-10 минут (точное время не засекал, но она не успевает остыть, температура может быть и 90 и 70, всё равно плохо заводится), то приходится крутить стартером секунды 2-3 прежде чем заводится, при этом еще работать педалью газа. Причем когда заводится, ХХ сначала низкие, потом выравниваются.
Подскажите, в чем проблема, почему такое поведение? Может я как то не так ручным карбом пользуюсь?
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
ИМХО это нормально для карба:) просто когда заводишь чуть чуть подгазовываешь и все:)у меня на классике так же было,карб как только не регулировали,ничего не помогло.
